odpowietrzanie ukł chłodz brava 1.6 - pilne potrzeba pomoc
miałem jechać do domu a tu ok 16 stej plama pod autkiem. Zaraz za kanał , aku wyjete
i doszukałem sie ze cieknie płyn chłod. spod węża co łaczy parownik. wieć do dzieła ,
odpiołem dolny wąż od chłodnicy, spuściłem płyn, potem wziąłem się do tego węża
co był walniety, wymieniłem wszystko poskrecałem,
wlałęm płyn do chodnicy weszło tylko połowe z tego co spuściłem,odbaliłem bravkę
aby złapała temperaturkę
i tu stanąłemm co dalej, temperaturka rośnie blisko 3/4 zakresu i nie wiem co dalej
płynu nie ubywa w chłodnicy, odkręciłem oba odpowietrznikiu z tyły na wężu za silnikiem oraz ten przy chłodnicy i nic
Boje się że mogę zatrzeć silnik, więć wyłaczam jak temperatura podeszła pod 3/4 zakresu
Poradzcie proszę, może uda mi sie dzisiej wrócić i jutro do pracy pójdę
czytalem juz artykul ze smietnika
dzieki
> kanał , aku wyjete
> wieć do dzieła ,
> tego węża
> wiem co dalej
> pójdę
> dzieki
W chłodnicy ,w rou po lewej stronie, zaglądając pod maskę jest plastikowa śrubka na wkrętak oraz patrząc głębiej w stronę przegrody, między silnikiem a przegrodą, na przewodach gumowych jest drugi podobny odpowietrznik.
> kanał , aku wyjete
> wieć do dzieła ,
> tego węża
> wiem co dalej
> pójdę
> dzieki
wlej na max., zakręć korek, włącz silnik, niech się nagrzeje, odkręć odpowietrznik na przewodach do nagrzewnicy (te przy przegrodzie) daj gazu po chwili powinien polecieć przez odpowietrznik płyn, wtedy zakręć, odkręć odpowietrznik na chłodnicy, znowu gaz i znowu zakręć jak siknie. Zgaś. Odkręć ostrożnie korek, sprawdź poziom, dolej. Powtórz ww operacje. Nagrzej silnik tak żeby włączył się wentylator. Pojeździj trochę, sprawdź poziom płynu. Będzie OK smile.gif Powodzenia.
ok, juz wszystko działą, to się nazywa wsparcie,
dzięki i pozdrawiam
MArio
> dzięki i pozdrawiam
> MArio
Kiedyś coś mi się zwaliło w samochodzie, akurat miałem laptopa przy sobie i blueconnecta, to porady miałem natychmiastowo wink.gif autokacik lepszy niż Assistance smile.gif
