Niemiecki manual montaży MID-a
Zamierzam zalozyc MIDa w asterce narazie zakupilem wszystko co potrzeba i biore sie za robote w przyszlym tygodniu na forum natrafilem na manual w jezyku niemieckim http://www.astrasite.de/?id=03106 i z racji tego ze 2 x sprawdzam zanim cos zrobie smile.gif dalem to swojej dziewczynie (wspulwlascicelce auta ) zeby przetlumaczyla bo studiuje germanistyke smile.gif no i na szybkiego przetlumaczyla to ale nie wiem czy wszystko jest ok bo moze tlumacz z niej bedzie dobry ale jezyka technicznego za bardzo nie zna a ja nie mialem czasu jej pomagac wiec chce sie podzielic z wami tym tlumaczeniem i prosba jezeli znajdziecie jakies bledy piszcie w tym watku bede zmienial:)
Plik jest za duzy zeby go wsadzic do zalacznika to plik znajduje sie pod tym adresem http://u.interblock.pl/~opel/MID.doc
> Witam
> sprawdzam zanim cos zrobie dalem to swojej dziewczynie
> germanistyke no i na szybkiego przetlumaczyla to ale nie wiem
> zmienial:)
Azji opis w zupełności wystarczy do zamontowania MIDa.
ale zanosi się na uaktualnienie...
po przemyśleniach i eksperymentach Kolegów
krzyzie, master2221, rafalw80, Pawelek_S i innych trzeba dopisać tam co nieco
PS. sorki, jeżeli nie wymieniłem wszystkich zaangażowanych
> dzięki
> co nieco
> ostatnio w "walkę" z dopieszczeniem instalacji MID-a
Przejrzałem plik, widziałem stronę niemiecka i wydaje się ok, ale... co było poruszane na tym forum, Pin 5 MID-a do plusa za bezpiecznikiem F28 lub przed wyłącznikiem świateł stopu - MID będzie kontrolował bezpiecznik świateł. Natomiast Pin 4 MIDa za wyłącznik świteł stopu. No i na koniec Pin 26 pozostawić nie podłączony. Przy takiej konfiguracji u mnie wszystko ładnie działa smile.gif. Pozostaje tylko kwestia złącza diagnostycznego 16 pinowego, gdzie pin G (10pinowe złącze) odpowiada pinowi 8 (złącze 16 pin). Niestety nie wiem czemu odpowiada pin D.
> Witam
> zmienial:)
witam czy mógłbyś mi napisać co jest potrzebne do MID-a i ile za to wszystko dałeś, mam na oku i niechciał bym przepłacic .
Za MIDa, przelacznik wycieraczek i wtyczki 208zl z przesylka kupilem caly komplet z kompletnym okablowaniem
ok dzięki za mida gościu chce 100 mam nadzieje ze z kablami o przełącznik sie nie pytałem, a niewiesz gdzie szukać CHEK CONTROL w którym miejscu jest on zamocowany, jak wygląda, co na nim pisze - coś zebym mógł go rozpoznać jak na niego będe patrzył .
> patrzył .
tutaj jest troche o check control KLIK sam na takiego poluje smile.gif a co do wylacznika wycieraczek to hmm ja szukalem dlugo az trafilem na komplet
mnie się udało kupić poszczególne elementy za 165 + przesyłki, niestety doszło jeszcze przeprogramowanie MID-a w serwisie Opla zdarli 75 PLN frown.gif
> zdarli 75 PLN
To tanio cie wzieli za przeprogramowanie jak podjechalem do ASO u siebie w miescie to nie wiedza jak to zrobic i powiedzieli ze sie nie da widze ze jestes z lublina gdize programowales swojego MIDa w lublinie jesli tak to na jakiej ulicy ?
Mnie też mówili najpierw, że się nie da. Jednak nie dałem za wygraną i elektryk stwierdził, że spróbuje. "Bo jeszcze w Astrze F z 98 nie widział takiego wyświetlacza...." W końcu podpiął się z TECH 2 do złącza diagnostycznego i w ciągu 5 min było wszystko zrobione, tylko wcześniej musiałem podać mu indeks programu jaki powinien być wgrany (109). Przy okazji skasował jakieś stare błędy z silnika smile.gif. To serwis Opla na Witosa przy wylocie na Świdnik.
No to bede sie musial tam wybrac ale ciekawe czy lyknie Astre 92 no nic zapytam sie smile.gif dzieki za info
> nic zapytam sie dzieki za info
a dlaczego ma nie "łyknąć"??
> Przy takiej konfiguracji u mnie wszystko ładnie działa .
tzn. gdzie "u mnie"?
po miesiącu od zarejestrowania na forum wypadałoby już
uupełnić profil w zakresie posiadanego auta, albo wpisać je do podpisu ok.gif
> podpisu
Poprawiam się, ale nie mam doświadczeń z wypełnianiem takich info na forach....
