smierdzi paliwem
Mam taki problem bo czasami smierdzi mi w srodku paliwem :? z tego co zauwazylem nie ma zadnego wycieku paliwa no i na kontrolce tez nie widac ze cos cieknie :?
co to moze byc ? czy da sie to naprawic? jesli tak to jak? i jakie koszta ofkors zeby.GIF
> koszta ofkors
mialem taki sam problem okazalo sie ze ten lastik od wlewu gdzie jest korek odkleil sie od reszty i podczas jazdy paliwo wydostawalo sie w malych ilosciach ale smrod byl wielki, zalatwilem to silikonem odpornym na paliwo
tez bym sprawdził szczelność korka paliwa.. w agencie miałem nieszczelny to jak na Borki zalałem do pełna to mi sie na zakrętach wylewało 270751858-jezyk.gif
jak w mojej padace śmierdziło paliwem to się okazało, że..... w okolicach rury wlewowej mam komplet dziurek do durszlaka...
impreza kosztowała około 100 zł
a tesh nie było żadnych plam pod autem.... tylko lekko się pocił zbiornik....
sprawdź jeszcze, czy rurka odpowietrzenia zbiornika jest na swoim miejscu, mogła spaść ale to raczej mało prawdopodobne.....
aha, tę rurkęznajdziesz pod tylnym fotelem, po odkręceniu takiej srebrnej blaszki....
