odpowietrzanie chlodnicy..... cos nie bangla
tak wiec dzisiaj wyjsrala mnie siem chlodnica, no to z Lesiem wymienilismy, wszystko podlaczone, i teraz jest taka sprawa ze przez wezyk od odpowietrzania nie leci nic oslabiony.gif w wezach plynie woda, weze cieple chlodnica tez, a za cholere sie nie chce odpowietrzyc, co moze byc nie tak ?? confused.gif
> przez wezyk od odpowietrzania nie leci nic w wezach plynie
o którym odpowietrzniku mówisz ?
podepne sie pod temat...
wymieniałem dzisiaj płyn chłodzący w gencie i powiedzcie mi czy po wlaniu płynu do układu powinien on wypływac kanałem który był otwarty przy wlewaniu i słuzy do odpowietrzania, bo jak napełniłem ukłąd to po jakms czasie wypływał mi płyn z odpowietrznika, to chyba nic złęgo, bo ja pierwszy raz wymieniałem płyn w układzie chłodzacym takze nie wiem czy tak sie to ma zachowwac..prosze o odp..
> moze masz zapchany weżyk albo przygniecony przy montażu
A korek w zbiorniczku wyrównawczym zakręcony mieliście? Bo jeżeli nie, no to macie przyczyne, bo płyn bez ciśnienia nie wypłynie wyżej niż jest poziom w zbiorniczku wyrównawczym, a pewnie macie odpowietrznik wyciągnięty powyżej poziomu w wyrównawczym..
ja obstawiałbym:
1. zagnieciony przy montażu chłodnicy wężyk odpowietrzający,
2. spadnięty zlosnik.gif przy montażu wężyk odpowietrzający
3. zapchany ężyk odpowietrzający
zalej wyrównawczy płynem +/- do MAX - tej kreski co tam MAX jest napisane i chochla, niech sięgrzeje, a jak włączy śmigło to odkręć delikatnie najpier korek odpowietrznika od nagrzewnicy, jak zacznie lecieć płyn to wtedy jest ok.gif, po czym przejdź do tej samej czynnośći z odpowietrznikiem chłodnicy smile.gif
pozdro 600
No to tak jak mówiliśm, opcje są dwie, albo jest zapchany węzyk albo zgięty przy montazu. Ale chłodnica jest ciepła, węze są ciepłe, wentyl się włącza czyli będzie dobrze. Z biegiem czasu sama się odpowietrzy i będdzie ok.gif Teraz zostało ci jeszcze wywalić aku i zrobić linke do nagrzewnicy i zime mozesz śmigać. A no i w tygodniu pomyśl nad zmianą wody na płyn smile.gif
Pozdro
a o którym odpowietrzniku mówisz?? Generalnie jak zalewasz płyn to ustaw pokrętło od nagrzewnicy na ciepło,potem zalewaj płyn,odkręć odpowietrznik nagrzewnicy,zalej na "max" i dmuchnij dziobem w zbiornik jak Mcken pisał.Gdy będziesz dmuchał i płyn pójdzie to zakręcaj odpowietrznik cały czas dmuchając.Potem zrób to samo z odpowietrznikiem chłodnicy waytogo.gif Generalnie powinien się wtedy idealnie odpowietrzyć
Odpowietrzenie nagrzewnicy jest ok, mówimy tu o zatkanym/niedroznym węzyku do odpowietrzenia chłodnicy, ten węzyk przy reflektorze koło zbiorniczka wyrównawczego.
czyli nawet jak dmuchacie w zbiorniczek wyrównawczy przy odkręconym odpowietrzniku nic nie lecie?? czyli musi naprawdę być gdzieś zagięty.Lub jak odpalicie autko to na jałowym może nie pójść woda a wtedy trzeba go wkręcić na wyższe obroty by pompa większe ciśnienie zaczeła pompować waytogo.gif
kurde odkręcasz zaworek i dziobem dmuchasz w zbiorniczek wyrównawczy az pocieknie z tego wężyka
> pozdro
taa, jeszcze bym musal rozporke wyjac , jakos natchnienia nie mam zlosnik.gif
