Powracając do tematu UPG.
Witam. Powracam do tematu UPG, a byc moze jrest inna przyczyna. Wiem, ze nie powinno sie szukac usterek, ale mi nie jet do śmiechu. Objawy sa takie:
-po pierwsze primo : przy zimnym silniku odkrecam korek od zbiorniczka płynu chłodzącego i po krótkiej chwili dodaje gazu, wkrecam go na ok 2000 rpm i zaglądam w tym czsie do srodka ( zbiorniczka) i moim oczom ukazuje sie widok, który mi spedza sen z powiek. Otóż płyn z otworu, którym powinien byc zasysany jest wypychany, tak jakby pompa pompowala w druga strone, ale nie sa to bable tylko poprostu strumien wody. Im wieksze obroty tym wieksza ilosc plynu (nie krece go za bardzo bo jest zimny, jakies 2-3 tys. rpm). mam wrzazenie ze jak lapie temp to tej wody wiecej sie unosi.
- i tu po drugie primo: jak silnik jest zagzany, ma ok 90 st. i odkrece naretke mam wzrost cisnienia (panuje nadcisnienie, zjawisko normalne), ale sie uspokaja i nic sie nie dzieje dlej, ale jak dodam gazu zacyna sie buzowac ( gotowac) za pierwszym razem wyskoczylo mi z litr plynu, ale teraaz uwazam.
I tak bedac na przegladzie powiedzialem mechanikowi o tym sprawdzil i powiedzial, ze wyglada mu to na poczatek padaczki UPG. I teraz pytanie czy ktos moze u siebie sprawdzic jak jest i mi odpowiedziec. A moze ktos wie napewno jaka jet przyczyna. Nie wiem czy czekac z wymiana UPG bo nie usmiecha mi sie wydawac 5 stów. Z góry dzieki. Pozdrawiam.
> Objawy sa takie:
1) sprawdz czy masz plyn w oleju - na bagnecie mozesz zerknac albo spusc olej - odczekaj i zobacz czy sie rozwarstwia.
2) pobadaj twardosc wezy - powinny byc miekkie - z tego co czytalem tutaj twarde - padaka UPG - moze ale nie musi
500zl za wymiane upg? :/
uszczelka nawet niech bedzie z serwisu - 80zl do 100zl.
uszczelniacze - ??
wymiany pompy, rozrzadu nie zakladam
> Objawy sa takie:
Zrob analize spalin i podjedz do mechanika a nie czarnowidza.
Skoro dmuchaloby do zbiorniczka wyrownawczego mechanik powinnien miec detektor i wykryc ewentualna obecnosc gazow ktore powodowalyby wzrost cisnienia.
A mechanik ktory chce zarobic powie Ci wszystko abys odstawil auto i zostawil u niego kase.
Tak sobie mysle teraz niedawno wymieniali mi parownik i moze cos zle podlaczyli i zamiast ciagnac plyn wypycha go. Bo to nie sa bable tylko wypycha wode, dopiero na goracym silniku przy przygazowaniu zaczyna sie gotowac. Musze to sprawdzic
Temp. utrzymuje sie na 90st. w korku rosnie do 93 st. i tak sie utrymuje (92 - 93 ) wiatrak sie zalacza. Przewody nie sa twarde.
Czeka mnie dluzsza trasa i dlatego sie tak martwie. a po odkreceniu korka na zimnym silniku mam lekkie sykniecie, ale to tez chyba normalne, bo panuje nadcisnienie.
Czy dzieje się tak gdy silnik jest zimny i termostat nie przepuszcza?
Może po prostu pompa szybciej pompuje płyn (jej szybkość obrotowa jest proporcjonalna do obrotów wału silnika) i dlatego płyn się burzy.
Odkręcając korek obniżyłeś ciśnienie w układzie. Na wyższych obrotach silnik wydziela więcej ciepła i płyn to ciepło pochłania, więc ma prawo wrzeć (przy niższym ciśnieniu płyn zaczyna wrzeć w niższej temperaturze). Niekoniecznie musi to świadczyć o uszkodzeniu.
Jeśli węże nie są twarde to raczej nie ma przedmuchów z cylindrów do układu chłodzącego.
Przy zimnym silniku (zaraz po rozruchu) wypycha plyn po zwiekszeniu obrotów ( nie ma babli powietrza)
> uszkodzeniu.
> układu chłodzącego.
Przy cieplym zaczyna juz sie gotowac, ale po zwiekszeniu obrotów.
Wlasnie mnie to zastanawia bo wyglada to tak jakby ta pompa pompowala w druga strone, ale przy zagrzanym silniku widac ze plyn jest wypychany z chlodnicy.
Dobra chyba przyjme ze jest ok, bo juz nie mam nerwór . Poobserwuje plyn czy nie ubywa ( a tak w nawiasie juz bylem umuwiony z mechanikiem na wymiane UPG )
