nie działa obrotomierz
Witam wszystkich, mam pytanko. Nie działa obrotomierz w moim palio 1.6 16V. Wie ktos może co może być przyczyna, jak się ewentualnie do niego dostać,czy to problem, żeby rozkręcic deskę rozdzielczą?Z góry dzięki za odpowiedz.
Witamy
W "manualach" masz opis demontażu plastików deski.
Jesli masz poduszke powietrzną, to przed wyciagnieciem zestawu wskaźników odłącz akumulator.
Przyczyn niedziałania obrotomierza może być conajmniej 238, ale jak juz bedziesz miał zestaw wskaźników w ręku, to zerknij czy któraś ze scieżek na folii z tyłu nie ma przerwy.
usterki moga byc nastepujace uszkodzony obrotomierz instalacja ew madul zaplonowy
  • 2 lata później...
mi raz dziala raz nie, tzn na 10 prob dwa razy wstanie, wystarczy ze skrece czy cos i juz nie dziala , gdzie lezy przyczyna?
kabelki...
> w sobote sie za to wezme,
> lub zegary - jak już w innym poście napisaliśmy
spoko loko, wiem juz jak sie do tego zabrac, takze bede dzialal no i mysle ze bedzie wszystko na tip top
... a jak Ci nie będzie dalej działał, możesz zrobić rentgena po deską
> deską
> dzieki za pomysla, ale chyba nie skorzystam
> deską
i pomyśleć że tak jeździłem przez prawie 2 miesiące
aż pewnego dnia facet z Tira zapytał"kolego co tam bomba wybuchła...." hehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gif
> wybuchła...."
  • 1 miesiąc później...
Miałem podobna zdarzenie
Musisz rozkręcić licznik i sprawdzić obwody drukowane , ja miałem przerwę wystarczyło zamostkować i teraz jest OK
