czujnik temperatury w 700 pomocy
witam wszystkich.
Jesrem nowym użytkownikiem więc poproszę o wyrozumiałość.
Kupiłem do 700 licznik z teperaturką. Ale nie działa. Wiem że muszę wymienić czujnik na temperatury na ten czerwony. Czy to wystarczy.
Mam aisana i nie bardzo mogę ten czujnik zlokalizować .
Pomóżcie. Pozdrawiam. Fajna stronka.
> witam wszystkich.
> wystarczy.
Wlasnie gdzie jest ten czujnik?bo ja zamierzam zrobić ,bo w moim cc nie ma tego czujnika:(ma ktos pomysl jak to zrobic?
czujnik ten znajduje sie (patrząc z góry) na prawo od obudowy filtra powietrza (wkręcony jest w korpus silnika lub rure w której jest płyn chłodzący)
Pod gaźnikiem z prawej strony,między nadkolem a zderzakiem.Widać od strony koła z przodu nadkola z czarną fajką.
> płyn chłodzący)
ta jasne chyba ze ze wykłym ganikiem jezeli chodzi o aisana to jest on wkrecony w kolektor ssacy, skrec kolami w lewo na mxa i masz piwkne dojscie
> piwkne dojscie
> Dziękuję za pomoc zaraz się do tego zabiorę. Pozdro.
Nie zapomnij o sikającym płynie chłodzacym.Jak wykręcisz czujnik to walnie ci w twarz,więc musisz zrobić błyskawiczną podmiankę.
To jest czujnik 15 stopni czy czujnik temperatury?to sa dwie odmienne rzeczy??czy ten czujnik temp potrzebny do wskaźnika na desce rozdzielczej to cos innego?
Ja już zamontowałem. Czujnik jest przy nadkolu widoczny od strony lewego koła. Elegancko widać jak się skręci na maxa w lewo. A czujnik 15 stopni jest widocznu po podniesienu maski na samym przodzie przy grilu. 20.GIF
> To cento ma grila ?
no właśnie nie ma niewiem.gif ale tam jest ten czujnik
