Nowy nabytek i pare pytan (Megane Scenic)
Na wstepie chcialbym sie przywitac poniewaz przesiadlem sie z Lanosa na Scenica 1.9 dTi z 99r. (po liftingu) i bede tu czesciej zagladal wink.gif
Ogolnie samochod jest w bardzo dobrym stanie ale kilka rzeczy jest do zrobienia wiec mam pare pytan:
1) Jedna strona wyswietlacza od radia i temperatury swieci ciemniej wiec pewnie jest to kwestia zarowki, jak dostac sie do niej?
2) W samochodzie nie dzialaja awaryjne (bezpiecznik jest ok) wiec moze ktos wie co jeszcze moge sprawdzic (byc moze jest to wina przekaznika ale nie wiem gdzie on sie znajduje).
3) Czy po wlaczeniu awaryjnych przycisk powinien chowac sie w desce czy wystawac do przodu? (u mnie wychodzi do przodu). Prosilbym takze o opis wyjęcia przycisku awaryjnych.
4) Zamierzam wymienic olej i mam pytanie czy do silnika 1.9 dTi z przebiegiem 120kkm lepiej wlac syntetyk czy polsyntetyk?
Marcin
> zagladal
Musisz poszukać śrubek w desce i nad wyświetlaczem
Tak powinno być
Prosilbym
Co w nim było wcześniej? Wlej to samo lub gorsze czyli syntetyk -> półsynt -> minerał
bo wlewając lepsze możesz popsuć. (ale o tym to na wszystkich kącikach piszą)
pozdrówka
> Pozdrawiam
> Marcin
