Problem z II-gen. BEDINI
Ostatnio pochwalilem sie na IKL-u wszem i wobec, ze z nieslawnym Bedini nie mam problemow, to teraz sie kajam i mowie, ze juz mam.
Kupilem Lanosa z fabrycznym LPG Bedini, z wsadzona sruba zamiast krokowego od gazu. W ferworze zakupu nie dopytalem sie dlaczego. Nie bylo zle, zrobilem pare kkm bez problemow az zamarzylo mi sie wsadzenie silniczka, ktory dostalem wraz z autem.
Po wlozeniu silniczka, wymianie filterka i regulacji instalki (wczesniej ponoc mieszanka przy uboga troche byla) przez 1 miesiac i jakis 1kkm wszystko bylo OK (specjalnie roznic nie zauwazylem, moze poza lekkim wzrostem spalania w trasce i zmniejszenia w miescie oraz plynniejszej reakcji na pedal gazu).
Wszystko pieknie az do momentu, teraz czasem jest pieknie a czasem feee
Nie zawsze trzyma wolne obroty i gasnie.
Autko potrafi tez w czasie jazdy stracic moc i zaczac szarpac (dokladnie wyglada to tak, ze w pewnym momencie na biegach 4 i 5 wyraznie slabnie, a na nizszych szarpie i narowiscie reaguje na pedal gazu i po zejsciu z obrotow gasnie).
Zdarza sie to w roznych odstepach czasowych, czasem 1x/tydzien, czasem 2x/dzien.
W 10% po takim zgasnieciu i zapaleniu jedzie juz normalnie. W pozostalych przypadkach pomaga reset kompa.
Dzwonilem juz do gaziarza, ktory wkladal silniczek i oczywiscie uslyszalem TTM (o problemach z bledem slyszalem wczesniej), ale sie wkurzylem i mowie mu, ze moze sobie miec co chce aby mi wczasie jazdy nie zdychal. Nie wywala mi przy tym CHECKa. Kazal wiec mi przyjechac to popatrzy.
Oczywiscie przy wkladaniu liczac sie z tym, ze moga byc problemy (po cos ktos ta srube wstawil w koncu) kazalem mu sprawdzic wszystko i twierdzil, ze silniczek jest sprawny, sonda tez i parownik jeszcze pozyje.
Bede wielce wdzieczny jak znajdzie sie jakas madra glowa i cos poradzi malo kumatemu koledze.
Sorki, ze sie troche rozpisalem ale staralem sie opisac sytuacje najlepiej jak umialem.
trochę wróżenie z fusów, trzeba by podglądnąć jakimś testerkiem sygnał z sondy lambda jaka jest mieszanka gdy zaczyna fiksować. A może to coś z zapłonem, świeczki, kable?
Swieczki i przewody nowe.
Myslalem o walnietym krokowcu albo centralce skoro ze sruba wszystko gralo.
Niestety nie bardzo mam mozliwosc testowania tego badziewia w trakcie jazdy jak sie kopac zaczyna, no chyba ze w trakcie tych objawow probowac trzymac go na obrotach i dotrzec do gazownika.
> gralo.
wg mnie przyczyna jest niezależna od krokowca , sam pisałeś że przez pewien czas jeździło dobrze, może elektryka nawala i emulator popuszcza wtryskiwacze? Bez jakiś pomiarów będziemy sobie tak gdybać bo przyczyn dających podobne objawy będzie sporo.
