Sub zabudowany w drzwiach
Zna ktoś instalkę w której sub(nie 16... tylko co najmniej 20cm) wykorzystuje objętość drzwi przednich+oddzielna komora dla nisko-średniotonowca? alien.gif
Interesują mnie zdjęcia,wrażenia odsłuchowe
Gość którego znam lekko srednio ma taki panel w Poldku Atu czy jak to sie zwie.
Bas ma 8cala sreniak 10 i tweeter w słupku. Jednak foty chyba nie ma.
Panel robił mu Basserek.
Radyjjo DEX pionka a wzmak to Steg.
Ponoć gra dobrze.
ja mam zlosnik.gifok.gif jeszcze drzwi niesą skończone ale już muzyczka gra ok.gifzlosnik.gif
> ja mam jeszcze drzwi niesą skończone ale już muzyczka gra
W SC?....a masz zdjęcia?Co to za głośniki itd...
w CC zlosnik.gifok.gif głośniki to Canton Pullman RS 3.28 właściwie cały zestaw wink.gif
> w CC głośniki to Canton Pullman RS 3.28 właściwie cały zestaw
> Gdyby nie 1.04 to bym się chyba nie nabrał...
niechcesz wierzyć to nie...... ja mówie jak jest..... przy okazji jeszcze mam 16-kę która robi za pasywną mambranę .... 13-tki będą w desce 893goodvibes.gif
mały dowodzik.....
> będą w desce
> mały dowodzik.....
hahaha.gif-nie bardzo rozumiem logikę rozmytą tego "systemu"...a tym bardziej powiązania z tematem(no poza dowcipem prima aprilisowym.. brawo.gif)....
> powiązania z tematem(no poza dowcipem prima aprilisowym.. )....
ale on naprawde ma tak zrobione i gra to nieźle ok.gif widzialem jak to montował
Nie rozumiem z czego ha.....
głośnik przystosowany do przetwarzania niskiego pasma...tak ... TAK
zabudowany w zamkniętej obudowie....tak... TAK
obcięty zwrotnicą filtrem subsonicznym i zwrotnicą na zadane pasmo "sub-a" tak... TAK
to że w zabudowie jest użyty głośnik pasywny to raczej nic złego.... tak.... TAK
więc raczej coś Ci się pomerdało kolego.....
> ale on naprawde ma tak zrobione i gra to nieźle widzialem jak to
> montował
mam nadzieje że na CentoZlota jeszcze upchne z tyłu RF-a w końcu 893goodvibes.gif
> zobaczymy pogode masz piekną do grzebania
tia zlosnik.gif czasu mało a roboty dużo bo jeszcze od frontu musze namieszać troszeczkę zlosnik.gif
Nie -nisko tonowy TAK...subwoofer jeszcze NIE
Jeśli potraktowałeś drzwi w sposób podobny do Wisiora to prawie TAK...tzn. jeśli Ql jest wieksze od jakichś 5,lub chociaż stanowią szczelną odgrodę pomiędzy przodem membrany a tyłem.
> "sub-a" tak... TAK
TAK
Nie mówię że na 100%....ale przecież tam masz poprostu głośnik o mniejszej(!) od napędzającego średnicy,niezasilany sygnałem, o Fs dużo wyższej zapewne od "głównego"...zupełnie przypadkowej dobroci i to że go nie wydmuchuje to tylko potwierdza że komora drzwi nie jest na tyle szczelna by to mogło działać jak należy.Podsumowujac-pasywna membrana jest baaardzo trudna do zestrojenia cfaniaczek.gif
> tak.... TAK
podaj definicje subwoofera.....
jest to w bardzo podobny sposób rozwiązane...... inny ale podobny....
> TAK
> zestrojenia
naprawde myślisz że wsadziłem tam ten głośnik na pałe.... ot tak dla śmiechu....... smirk.gif
> śmiechu.......
Myślę że wsadziłeś go na pałę...
mówisz że to jest Canton RS 3.28?
hmm.gif...a woofer w tym zestawie to nie jest 26cm średnicy?Bo ten na zdjęciu to mi na tyle nie wygląda...
to się mylisz..... i nie myśl tyle bo Ci to szkodzi......
20cm smirk.gif co do modelu moge się mylić...... niezaglądam codziennie na zwrotnice żeby zobaczyć co tam mam smirk.gif zestaw kupiony jakieś 2 lata temu.... smirk.gif
> 20cm co do modelu moge się mylić...... niezaglądam codziennie na
> zwrotnice żeby zobaczyć co tam mam zestaw kupiony jakieś 2
> lata temu....
I po co takie kręcenie?Jeśli to Canton-to to jest RS 2.16.....nie trójdrożny 3.28 tylko dwudrożny...a ten Twój "subwoofer" to 16 cm średnio-niskotonowiec o Fs 45Hz...buuuuahhahahaa....natomiast to co nazywasz membraną bierną(chyba biedną raczej... devil.gif)
musi mieć zatem 13cm....to jej Fs jest bliżej 60Hz... pad.gif...więc nie wiem czemu to ma służyć...
A i jeszcze jedno-jeśli zwrotki masz oryginalne tak jak mówisz-to podział jest przy 3500Hz..."troszkę" wysoko jak na "pasmo suba"....buuuahhhahahhaa....
Skończysz temat czy dalej mi będziesz wymyslać?(jak zwykle cfaniaczek.gif...wiem ze nie skończysz)
> to co nazywasz membraną bierną(chyba biedną raczej... )
> musi mieć zatem 13cm....to jej Fs jest bliżej 60Hz... ...więc nie
> A i jeszcze jedno-jeśli zworki masz oryginalne tak jak mówisz-to
> Skończysz temat czy dalej mi będziesz wymyslać?(jak zwykle ...wiem ze
> nie skończysz)
pier***isz jak potłuczony....
jest to zestaw trójdrożny...... a twoja wersja modelu się niezgadza..... ... znalazłem...Canton Pullman RS 3.22 smirk.gif
to co nazywasz 13-tką nie jest nią.... to jest 16 z zupełnie innego zestawu..... niskie tony 20cm średnie tony 13cm są w desce CZYTAJ ZE ZROZUMIENIEM....... a jak mówisz o zworkach to niemasz pojęcia o zwrotnicach które są w tym zestawie a są SERYJNE...... seryjne zwrotnice niemają żadnych zworek..... dodatkowo jest odciente zbędne pasmo na wzmacniaczu tyklo na głośnik niskotonowy..... o dziwo jest taka możliwość podłączenia ale pewnie o tym też niewiedziałeś..... smirk.gif
> niezgadza..... jak znajde oznaczenie to podam...
Mówiłem że tak zrobisz?-nie chce mi się nawet z Tobą gadać a już szczególnie nie na CA.... hahaha.gif
Zawsze tak samo....
PS: "zworki" to Ci chyba jakiejś brakuje i to chyba piatej....a nie to była klepka... boozing.gif
> Zawsze tak samo....
> to była klepka...
screwy.gifscrewy.gifscrewy.gifpad.gifpupa.gif brakuje argumentów to zaczynasz zchodzić z tematu..... jak zwykle.... no nic.... widać taka twoja natura..... smirk.gif
A widziałeś tu jakieś inne NIŻ moje argumenty?Zresztą co to wnosi-skoro nie robiłeś tego na pałę przecież zlosnik2.gif-to wszystko już wiesz znacznie lepiej od innych zlosnik2.gifcfaniaczek.gif
PS:ZWROTKI=ZWROTNICE a nie ZWORKI-problemy z czytaniem masz nie poraz pierwszy. 30.GIF
> wnosi-skoro nie robiłeś tego na pałę przecież -to wszystko już
> pierwszy.
przekopiowałeś pierwsze lepsze dane z googla..... fajnie..... rewelacyjne argumenty zwazywszy że zły zestaw sprawdzałeś hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif poprosiłem o definicje subwoofera..... brak sciana.gif
dziwnym trafem twoje ZWORKI w twoim poście zmieniły się na ZWROTKI = ZWROTNICE hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
> ZWROTNICE
1.To jest cytat z mojego posta:"A i jeszcze jedno-jeśli zwrotki masz oryginalne tak jak mówisz-to podział jest przy 3500Hz..."troszkę" wysoko jak na "pasmo suba"....buuuahhhahahhaa...."
3.Napisałeś na CA 7 odpowiedzi...poza tym wątkiem,kłócisz się ze mna o wszystko nie tylko tutaj-samemu nie przedstawiajac zazwyczaj ,argumentów innych poza wyzwiskami-Nie mam wiecej pytań 30.GIF
> 2.Nauka czytania jest w podstawówce.
eh.....jajo mądrzejsze od kury zlosnik.gif przejedź sie na zlot do Borek to zobaczysz na własnie niedowierzajace oczęta kto ma racje hehe.gif
> eh.....jajo mądrzejsze od kury przejedź sie na zlot do Borek to
No pewnie że się przejadę-tylko ciekawe co ja mam tam "zobaczyć" skoro mówimy o dźwieku... sick.gif
1. chciał bym tylko zaznaczyć że jesteś na kąciku od 31-10-2004 a ja od 04-06-2001 ..... do momentu twojego pojawienia się tutaj wiele postów zostało skasowanych...... bo w 2004 była akcja czyszczenie archiwum..... skoro niewiesz..... trudno ale takie argumenty dalej niepodają definicji subwoofera.....
2. edytowanie posta to śliska sprawa...... ciekawe dlaczego w moim poście w którym zostawiłem twój text o tutaj jest jak byś miał problemy ze znalezieniem..... jak wół jest napisane
zworki
potem bardzo łatwo się mówi że ktoś nie umie czytać ale trzeba pamiętać że jest się KRĘTACZEM przykre ale prawdziwe...... WPADŁEŚ smirk.gif
3. nie użyłem w stosunku do Ciebie żadnego wyzwiska.... więc z czym do ludzi.....
nie czepiaj sie słówek, wiesz o co chodzi ok.gif a ponadto bedziesz mial co zobaczyc -zabudowe drzwi zrobiona w taki sposób o jaki pytałes ok.gif
EOT
> Quote:
Koleś nie wkur**** mnie oki?Manipulujesz jak Ci(w sumie to powinienem się do Ciebie z małej zwracać) podoba-gdybym ja to zrobił to byłby ładny podpis "edytowane" ...a nie ma a ja nie mam powodów by wypierać się tego co piszę.A i dla Twojej wiadomości: mam kopię Twojego posta w outlooku-więc mam pewność co było napisane.
> WPADŁEŚ
> do ludzi.....
> Rozwiązaniem jest ignorowanie-sorki ale przegiąłeś.
