Woda w bagażniku cc
Witam.
Zauwazyłem , że po myciu mam wode w bagażniku.
Uszczelki klapy trzymaja ładnie a sama klapa jest prawidłowo dociskana.
Woda dostaje się przez taki gumowy korek/zaślepkę w tylnim pasie wewnatrz kufra przy łączeniu go z podłogą.
Jak go wyjmę to woda wylatuje jak z kranu - cały bagażnik zalany!!!!
Czy jest mozliwość żeby woda dostawała się tam przez lampę?
Czy jest to jakas typowa usterka/wada?
Czy woda wlatuje zupełnie gdzieindziej??
> Witam.
> dociskana.
> Pozdrawiam
tak, jest to mozliwe, kolega mial podobny przypadek w cc. Woda przeciekala pod tylna lampą. Choc brzmi to niedorzecznie ale tak bylo. Nie wiem czy to typowa usterka bo sie z tym spotkalem raz.
pozdrowka
Jedyne wyjście to chyba jakiegos silikonu zapodac między lampę a karoserię.
Nie rozbierałem jeszcze lampy wiec nie wiem jak tam jest z uszczelnieniem.
Uszczelka jakas jest czy tylko sobie tak do budy przylega??
Nie mogę coś odkręcic tych śrub od lampy. Boje się , że zerwe coś.
> Witam.
> dociskana.
> Pozdrawiam
widocznie tojest standardowe maialem to samo uszczelka tylnej lampy puszcza zakleilem sylikonem i ustreka zniknela (nie za duzo silikou bo potem sa problemy z wymiana zarowki) spineyes.gif
> karoserię.
> uszczelnieniem.
> Biore się za robote.!!!
Czasem śruby tylnich reflektorów się zapiekają prawie standard, chyba trzeba bedzie rozwiercic i przegwintować frown.gif natomast te które da sie odkręcic przed dokreceniem zamocz w oleju, wtedy masz pewnośc ze np za pol roku je odkrecisz
No to porobione!!
Ktoś juz wcześniej tam kombinował.
Śruby odkręciłem udarowym śrubokrętem.
Niestety lampa nie chce odejśc od blachy.
Wystaje silikon a uszczelka z gąbki zaczyna od plastiku lampy odchodzic.
Nie da rady zdjąć po podre uszczelkę.
Chyba musze jakąś uzywke gdzieś dorwać.
Tez tak mialem ze mi woda lampa leciala zalalem siliconem i teaz jest spokoj a z odkreceniem lampy tez mialem problem musialem wiercic niestety i nowy gwint.
> No to porobione!!
> odchodzic.
a poco uzywke silikonem zalej i bedzie git. tylko nie nawal go za duzo zeby nie wystawal jak go docisniesz a uszczelka niech sie rwie od czego jest silikon spineyes.gif
