Pytanie o Saxo'97 1.0
witam, ja po sąsiedzku.....
mam 2 pytania:
1. Czy w saxo sworznie wahaczy przednich są wymienne, czy wymienia się cały wahacz?
2. Nie działają światła wstecznego - na co zwrócić uwagę i jak się do tego zabrać?
z góry dziękuję za pomoc
> mam 2 pytania:
> się cały wahacz?
> tego zabrać?
> mam zamiar robić to sam, więc muszę wiedzieć conieco
1. są wymienne, ale w domowych warunkach ciężka sprawa-wskazana do pomocy prasa hydrauliczna, chociaż przy pewnym doświadczeniu można zrobić i bez
2. zacznij od spraw oczywistych-żarówka, bezpieczniki, na koniec włącznik-w górnej części skrzyni biegów...
> można zrobić i bez
A ile kosztuje taki wahacz ?
tu trzeba zdemontować rynienkę w kabinie, czy trza wejść pod auto i opuścić krzynkę?
Po co kupowac wahacz (250-350PLN)? Dobrej jakosci swoznie sa tanie (35-45PLN) tylko, ze sa montowane na wcisk w wahaczu a to oznacza ze albo trzeba warsztatu z praska albo opanowana umiejetnoscia demontazu na duzym imadle. Przy okazji wymienia sie tylne silentbloki (45 PLN) wahaczy bo to drugi po swozniach slaby element przedniego zawieszenia a po co robic dwa razy ta sama robote. A jak przy demontazu wahacza wyjda niechcacy polosie ze skrzyni to potrzeba jeszcze nowych uszelniaczy polosi no i 2 litry oleju przekladniowego 75W-80.
> opuścić krzynkę?
Trzeba otworzyc maske i wtedy widac gorna czesc skrzyni i zamontowany tam wlacznik.
dobrze wiedzieć
> tam wlacznik.
Acha, super
serdeczne dzięki za info - mam zamiar robić saxo'fona mojej Rodzicielki, więc muszę wiedzieć jak najdelikatniej obejść się z tym bolidem....
pozdrawiam
światła wsteczne już naprawione - wypadła kostka (na szczęście)
a z wahaczami muszę się wstrzymać.... brak kasy...
