Ciężko pali
Witam,przydarzylo mi sie cos takiego.Dzisiaj rano na zimnym silniku odpalil normalnie i bez problemu.Pojechalem do pracy jakies 15 km i zgasilem silnik.Samochod postal okolo godziny i probujac go ponownie odpalic musialem niezle go pomeczyc.W tej chwili jest taka sytuacja ze jesli silnik jest rozgrzany i go wylacze po czym od razu chce zapalic to nie ma problemu,wystarczy ze postoi z 15 min i jest problem z odpaleniem.Zapalam na benzynie,swiece i kable niedawno byly wymieniane.Macie jakies pomysly co to moze byc?Pozdrawiam
> probujac go
A jak już odpali to pracuje równo, nie szarpie, czuć, że "ssanie" działa?
> działa?
Tak,nie ma wtedy zadnych problemow,nie gasnie,nie szarpie,pracuje rowno zarowno na benzynie jak i na gazie,przyspiesza tez normalnie,jest tylko problem przy rozruchu
Trzeba sprawdzić czy jak postoi to czy wtryskiwacze podają od razu paliwo, bo może być tak, że układ nie trzyma paliwa i zanim napompuje ze zbiornika to mu się schodzi. Jak włączasz zapłon to słychać pompke jak pracuje chwile, albo chociaż, że przekaźnik stuka w prawym słupku?
Próbowałeś odpalać na gazie?
No wlasnie na gazie jakby szybciej lapal, probowalem sie wsluchac w ten przekaznik albo ja jestem gluchy,albo nic slychac
> A może to moduł zapłonowy stał się ciepłolubny...
Raczej stawialbym na modul albo cos z zaplonem niz na nietrzymanie paliwa.
Skoro po nocy odpala to nie bedzie to.
Przekaznik jest w porzadku, moze to byc pompka paliwa? Na gazie pali w zasadzie normalnie.Pzdr
> byc?Pozdrawiam
a po np 1 godz też jest problem? , zrób tak zanim go zgasisz przełącz na pb i niech pochodzi 30s jakby to pomogło to "zalewa go gazem" i dlatego przy odpalaniu na pb troche trwa czasami wystarczy nasisnać gaz przy odpalaniu (ale umiejetnie)
Po godzinie tez jest problem.Problem jest tez w tym ze 2,5 roku wszystko bylo ok,przychodzilem rano czy to mroz,deszcz czy snieg,przekrecalem kluczyk i palil az milo.Sprobuje jeszcze tak jak kolega poradzil.Dzieki
