Problem z obrotami w CCS
mam problem z obrotami silniczek krokowy nowiusienki magneti marelli ale w czym tkwi sedno sprawy, jadac np. na 3 biegu 4tys obr puszczam gaz (auto dalej jest na biegu) hamuje wciskam sprzegło i obroty silinika nie staja na 800, 900 tylko spadna nizej i dopiero powrót na swoje normalne obroty, bywa tez ze sie potrafi silnik wyłaczyc , ma ktos jakis pomysł??
z tego ci pamietam gazu nie masz
a reset kompa probowales ??
tak gazu nie mam, kompa odłaczyłem dzis na noc...
> wyglada jakby sie przepustnica zacinała może masz nagar
hmmm mysle ze chyba raczej nie czysto tam jest
a swieczki przewody WN bo w tym tez moze twkic problem
sadze ze problem tkwi w potencjometrze przepustnicy
wyczysc preparatem w spreju do czyszczenia gaźników albo benzyna ekstrakcyjna i sprawdz czyprzepustnica niema luzów i czy chodzi plynno i czy sie nie zacina biglaugh.gif
nie dawno wymieniane, ale widzisz np. jak jade se spokojnie i od razu zrzuce go z biegu to obroty normalnie zejda....a jak przetrzymie go na biegu bez gazu to wtedy nastepuje spadniiecie i odbicie...
a co to i gdzie tego szukac??
hmmm a ja sie dolacze ... i mozliwe to ze jak nie dziala mi krokowiec .. to dlawi mi autko czasammi? tak jak by nachwile go podusi i zaraz rpzestaje .. i dalej moge jechac .. bo krkowiec chyba umarł bo obroty skacza z 1000 na 1500 i po zapaleniu sie wkreca odrazu na 4 tys. . i spada do 1000 i potem plywaja smile.gif to raczej krowkoeic ... i tak tez komp powiedzial .. ale mozliwe to jest to ze go tez dlawi?
i co poprawilo sie cos bo ciekawy jestem co to bylo ?? reset kompa zadzialal
> zadzialal
reset nie zadziała, byłem u mechanika podpoł do kompa wyszo 5 błedów i cos z sonda czegos tam nie było nie wiem..... generalnie jest o niebo lepiej.........
