Hamulce, spalanie- UNO Fire '99
Witam wszystkich
Od dluzszego czasu walcze z hamulcami w moim uniaku. Sprawa wydawala sie byc ostatecznie rozwiazana, ale chyba jednak nie do konca. Zostaly zmienione weze, a zaciski, tloczki itp bardzo dokladnie przeczyszczone - wszystko z regulami sztuki. Mechanik, ktory to robil, twierdzi, ze nic nie blokuje i ja mu wierze bo to dobry mechanik smile.gif No ale cos jest dalej na rzeczy choc nalezy zaznaczyc, ze nastapila bardzo duza poprawa. Samochod dalej ma problemy z toczeniem sie przy niewielkim nachyleniu drogi, a wiem, ze inne auto w tym samym miejscu zjezdza bezproblemowo. Ma ktos jakis pomysl co moze byc przyczyna takiego stanu rzeczy? Moze cos oprocz hamulcow blokuje wózek?
Kolejna sprawa to spalanie. Pewnie przez to hamowanie spala wiecej, ale...Zrobil sie z niego straszny mul a apetyt na paliwo w ruchu miejskim to spokojnie 12 litrow. Po nacisnieciu pedalu gazu robi sie tylko glosniej. Wymienilem filtr paliwa i powietrza. Co jeszcze warto zrobic? Czy stary pasek rozrzaddu moze byc przyczyna takich objawow? Cisnienie w opoanch prawidlowe. Jestem z Poznania gdyby co smile.gif
Uno Fire '99, przebieg 80 tys.
> Witam wszystkich
> Pierwszy post na forum
> mechanik No ale cos jest dalej na rzeczy choc nalezy zaznaczyc,
Skoro hamulce masz sprawdzone to może łożysko w którymś kole sie zaciera?? Podnieś każde koło po kolei i pokręć. I może sie wyjaśni.
> z Poznania gdyby co
Pasek raczej nie no chyba, że przeskoczył. Wymien jeszcze świece i kable. A jak to nie pomoże to trzeba by kompa podpiąć i zobaczyć może coś mu dolega.
> Witam wszystkich
> Witam wszystkich
> Moze cos
Może rzeczywiście ktoreś łożysko
> z Poznania gdyby co
Wydaje mi się, że podobne objawy są przy padniętej sondzie lambda - muli przy przyspieszaniu i więcej pożera paliwa.
> Witam wszystkich
Uno fire nie powinno wchodzić wyżej 10 litrów (zależnie od buta kierowcy)
wydaje mi sie że spalanie jest powiązane z tym co hamuje to auto. Może rzeczywiście łożyska...
> Witam wszystkich
Witaj!
A czy byly wymienione uszczelnienia w zaciskach hamulcowych? Jezeli nie, to one moga byc zrodlem klopotow. Guma z ktorej sa wykonane z wiekiem staje sie coraz twardsza i tlok w zacisku przesuwa cie coraz gorzej. Po puszczeniu hamulca klocki nie odsuwaja sie od tarczy i stad zwiekszone opory toczenia.
Zobacz po jezdzie (raczej spokojnej bez nadmiaru mocnego hamowania), czy felgi nie sa nagrzane. Jezeli ktores kolo jest gorace, to juz wiesz, ze wine ponosi za to uszkodzony hamulec.
Mechanik, ktory to
Sprobuj podlewarowac samochod i zobacz czy kola obracaja sie lekko (od razu poznasz, ze hamulce trzymaja).
Ma ktos jakis
A tylne hamulce sprawdzaliscie?
Moze cos
> z Poznania gdyby co
> Witam wszystkich
Dzieki za odpowiedzi.
Po podlaczeniu samochodu do kompa wyszlo ze sa bledy na stykach biegu jalowego (silniczek krokowy)-blad zostal wymazany, ale facet z serwisu powiedzial, ze w kazdej chiwli moze powrocic...Co do blokowania to na rolkach wyszlo, ze nic nie blokuje, hehe...Samochod na kanale i...korektor sily hamowania popsuty, jest caly czas w takiej pozycji, jakby wózek byl maksymalnie obicazony - znajomy fachowiec mowi, ze moze to powodowac lekkie blokowanie hamulcow poniewaz nagrzewa sie plyn hamulcowy->rozszerza sie-> a hamulce przyblokowuja. Zobacze jak bedzie kiedy korektor bedzie juz sprawny.
A co do duzego spalania, heheh...Jest nieszczelnosc na styku przewodu paliwowego i baku. Dopiero jak sie uszczelni zobacze czy wylewam paliwo czy faktycznie duzo mi pali.
Poinformuje o postepach, moze komus przydadza sie takie doswiadczenia. Pozdrawiam.
