wałek 866
witam ...panowie mam pytanie ... załatwiłem sobie silnik 1,3 turbo z UNO ale wymiana dopiero na wiosne. Do tego czasu mam zamiar wymienić wałek na ten słynny 866 skromny.gif nie wiem po prostu jakie będą tego efekty ? Narazie moje SC 1,1 MPI ma 0-100=13.2
a na 400m = 19.3 . Poprawa będzie odczuwalna czy nie zawracać sobie tym głowy ?
> wymienić wałek na ten słynny 866 nie wiem po prostu jakie będą
> tym głowy ?
> niewiele sie zmieni
czyli odpuścić sobie ten wałek ?
czytałem gdzieś że to dobry pomysł ......
moze i dobry jak dorzucisz do tego np kolektor 4-2-1 i pare innych rzeczy, bo samo w sobie duzo Ci nie da.
a do tego przy mpi moga byc problemy z wysterowaniem, szkoda pradu imho, odkladaj kase na swapa bo bankowo bedzie kosztował wiecej niz zakladasz ok.gif
ok tylko kolektor jest razem z katalizatorem więc 4-2-1 chyba nie będzie najlepszy ? A te pare rzeczy to np. co?
> niz zakladasz
swap będzie na wiosne .... sugerujesz że będzie problem z mont. 1,3 TURBO ?
> TURBO ?
pewnie bedzie trzeba tu coś uciąć, tam coś dorobić itd.
> napewno nie jest tak plug and play jak np. 1.2
> info o tym powinieneś znaleźć w archiwum
dzięki za info. ale nie wiem dlaczego są tak różne opinie na temat wymiany samego wałka w 1,1MPI ? Może ktoś mi napisać co to da ?
,,Niewiele" nic mi nie mówi skromny.gif proszę o obiektywną opinie .
> ,,Niewiele" nic mi nie mówi proszę o obiektywną opinie .
niewiele to znaczy ze przyniesione rezyltaty beda nieadekwatne do poniesionych kosztow/nakladu pracy zlosnik.gif glowna roznica bedzie to ze zmieni ci sie charakterystyka silnika, max moment i moc przeniosa sie w gorne rejony, czyli auto bedzie mniej elastyczne i gorzej bedzie jechac dolem, natomiast bedzie lepiej krecic sie gora ok.gif (bo w serii krecenie powyzej 5500 nie ma sensu sick.gif) co innego jakbys zalozyl do tego kolektor dolotowy od 1,2 75KM z przepustnnica + dolot i do tego glowica po modach waytogo.gif a jeli do tego wywalisz bonbona i dasz "normalny" wydech to juz bedzie calkiem niezle biglaugh.gif a jak nie chcesz zdejmowac glowicy to chociaz kolektory wymien, bo sam walek to malo oplacalny no.gif
pozdr.
> poniesionych kosztow/nakladu pracy glowna roznica bedzie to ze
> gora (bo w serii krecenie powyzej 5500 nie ma sensu ) co innego
> przepustnnica + dolot i do tego glowica po modach a jeli do
> calkiem niezle a jak nie chcesz zdejmowac glowicy to chociaz
> pozdr.
dzięki za odpowiedz ,teraz wszystko jasne waytogo.gif więc zakładam wałek , kol.ssący z przep . głowicy nie ruszam , a z wydechem ....nie wiem ...mam dwie sondy ...więc katalizator musi być ....chyba że się myle ?? masz jakiś pomysł ?
odpusc sobie smile.gif szczegolnie ze na wiosne jak piszesz swapa robisz, to po co wydawac kase na cos co duzej radosci nie przyniesie smile.gif lepiej zostaw ta kase na swapa smile.gif
> odpusc sobie szczegolnie ze na wiosne jak piszesz swapa robisz, to
tak ale do wiosny też trza czymś latać
> pozdr.
no może nie do końca aż tak bo ja jak wymieniłem wałek+chip to trochę się poprawiło, fakt że po modach głowicy+ssący+przepustnica+wydech lepiej się zbiera cfaniaczek.gif
PS kiedy Ty zrobisz wydech?
po wymianie samego chipsa mozna odczuc wieksza roznice niz po wymianie walka 270751858-jezyk.gif testowalem zeby.GIF
> no może nie do końca aż tak bo ja jak wymieniłem wałek +chip to trochę
tak jak Mobii napisal ok.gif pewnie program byl tu kluczowym czynnikiem zlosnik.gif
a wydech... icon_rolleyes.gif jak Bozia da i finanse pozwola biglaugh.gif mam nadzeje ze tuz po 10.11 (wyplata zeby.GIF) ok.gif
pozdr.
> tak jak Mobii napisal pewnie program byl tu kluczowym czynnikiem
> a wydech... jak Bozia da i finanse pozwola mam nadzeje ze tuz po
> 10.11 (wyplata )
> pozdr.
> ok 11.11 stajemy na kresce
> dzięki za odpowiedz ,teraz wszystko jasne więc zakładam wałek ,
znaczy znany mi przypadek
1.1 MPI - walek 866 + głowica punto.
Trzeba zaniesc glowice do aluspawacza, zeby nadspawal kanaly w ssacym, zeby kolektor plastikowy pasowal <-- z tym jest najwiecej roboty.
Kolektor wydech z SPI + reszta wydechu tez,
lacznie z katem .
Drugiej sondy nie podpinasz.
Caly czas swieci sie check, ale to mozna zalatwic kawalkiem czarnej tasmy (znaczy zakleic kontrolke).
Co do sciagania glowicy, to znowu to nie sa takie makabryczne koszta.
Wlasciciej w/w wspomnianego egzemplarza wsiadl , pojezdzil i
odlozyl na razie projekt swapa.
A jesli chodzi o wykonanie tego to
polecam www.rorace-rent.com
> To ja dorzuce cos od siebie
a po co icon_eek.gif chesz do MPI dawac glowice od SPI i jeszcze ja przerabiac zeby plastikowy kolektor pasowal yikes.gifhehe.gif tutaj to wszyscy zgola inaczej robia biglaugh.gif albo przerabiaja alu kolektor od 1,2 75km zeby podeszlo to do glowicy SPI, albo wymieniaja glowice SPI na MPI i do tego wczesniej juz wspomniany kolektor ok.gif jeszcze nie slyszalem zeby ktos to robil w ta strone co ty opisales oslabiony.gif glowica od MPI a zwlaszcza ta od 1,2 75KM ma duzo wieksze mozliwosci waytogo.gif a plastikowy kolektor to kupa sick.gif
pozdr.
glowica nie z SPI tylko punto75 (niedokladnie napisalem smile.gif ), razem z wałkiem, i do tego plastikowy kolektor i cały ukl. ssacy z SC MPI.
Wydech w tym przypadku byl od SPI i podpieta tylko pierwsza sonda.
Efekt dawal rade. A nic nie trza bylo
kombinowac z elektryka.
Pozdr.
