Przeskakuje mi z benzyny na gaz od razu?
Czy to normalne i prawidłowe, że gdy rano zapalam auto, to przeskakuje mi od razu na gaz? Wg mnie (miałem kiedys R19 z recznym ssaniem) najpierw auto powinno pochodzic troche na benzynie po czym np. powinienem dodac gazu (pow. np 2000 obr. - nie mam obrotomierza) i wtedy powinno przeskoczyc na gaz?
Boje sie o silnik bo kiedys czytałem ze silnik musi być rozgrzany (choc troche) aby bezpiecznie auto jezdziło na gazie.
Lanos 1.5 S 16V 2000 r. LPG Stefanelli
> Pozdrawiam
wg mojego znajomego nie ma prawa dzialac silnik na gazie przy zimnym silniku... ponoc dopiero od ok. 30 stopni mozna na gazie jezdzic... ja profilaktycznie zawsze kawalek jade na benzynie i odpukac trzeci rok sie zczal i zadnych problemow z gazem...
W wg. moich obserwacji silnikowi to zupelnie nie szkodzi. Tzn mozna nawet i zapalac na gazie i nie bedzie dla niego zadnej roznicy.
Zato napewno nie jest to dobre dla reduktora.
Reduktor to wytrzyma, ale membrany gorzej. :-)
Ale pisali tu ludkowie, co w ogóle nie mają baku i całą zimę odpalali na gazie (nawet przy -20*C). :-)
no fakt czasami- zgasl, wtedy trzeba bylo na benzynie kawalek przejechac smile.gif
No ja wlasnie tak robilem w CC900.
> Pozdrawiam
nie wiem czy tam jest czujnik temperatury, jak nie ma to nic nie poradzisz. Kwestię przy jakich obrotach przełącza się konfiguruje się, może masz ustawione za nisko lub źle skonfigurowany typ układu zapłonowego. Dla silnika nic nie szkodzi przełączenie od razu na gaz nawet przy niskich temp. Trzeba tylklo dawać lekko gazu żeby nie zalać gdy jeszcze reduktor jest nieogrzany.
