Zarysowany złośliwie bok- co robić?
Właśnie dzwoniła moja serce.gif z płaczem, że pod szpitalem (normalne miejsce parkingowe) ktoś jej caly bok kluczykiem/gwoździem zarysował- od przednich swiatel do tylnych. Niedlugo tam skocze podpytac czy sa kamery.
Ale tak na teraz pytanie (kamer pewnie nie bedzie :/ ) co się z takim fantem robi? Zgłasza sie na policję? Czy jedzie sie do ubezpieczyciela po prostu i notatki slużbowe policjanta nie sa potrzebne? Najgorsze ze te drzwi mialy jedna ryse- malo widoczna na samym dole, nie odslaniajaca golej blachy wiec przed zima nie bylo koniecznosci malowania, a teraz pewnie jest bo na golą blache ruda wejdzie... ale znajac zycie dostanie tylko 50% odszkodowania. I straci pakiet...
Ech az sie zagotowalem bo jestem emocjonalnie zwiazany z tym autem. Mam tylko nadzieje ze nie ma wgniecenia na calej dlugosci a jedynie jest lakier zdarty.
Może poszukaj na allegro i trafisz w takim kolorze jak potrzebujesz i może Cię wyjść taniej niż malowanie wink.gif
Zawsze mozesz jakims gwozdziem poprawic ta mala ryse na dole drzwi tak zeby wygladala na swieza
> Z tego co się orientuje to trzeba wezwać
Ale co ma trafic taniej, jak ma caly bok przerysowany?
> Witam,
> Właśnie dzwoniła moja z płaczem, że pod szpitalem (normalne miejsce
> sa kamery.
Pojedź do jakiegoś speca - lakiernika niech popatrzy zamaluje miejsce zarysowania i oni cieniują (tak określił) potem specjalnie pojerują żeby nie było widać ewentualnej różnicy w lakierze (ten na karoserii moze być np. nieco wyblakniety). Ja kiedyś trąciłem rogiem w kwietnik. Wgięcie, goła blacha na wierzchu. Wyklepali, pomalowali (własnie techniką cieniowania) tylko fragment błotnika. Samochód oddawałem do salonu w rozliczeniu oglądali dokładnie i nie zauwalyli "robótki".
Ewentualnie jakkolwiek zamaluj, byle żywiec nie był na wierzchu i wisoną siezajmiesz dokładnym naprawianiem.
> potrzebne?
To i tak pójdzie z AC albo z własnej kieszeni, ale notkę lepiej zrobić, może potem kogoś dorwą i ubezpieczalnia będzie miała kogo ścignąć.
Witam!!!
Współczuję i znam ten ból bo moją felke spotkało to samo tyle ,że przed.....kosciołem. Jakiś "dowcipniś" się nudził i cały bok "ozdobił".
Zauwazyłem to dopiero nastepnego dnia rano, więc od razu udałem się do kolegi lakiernika i zaczęliśmy polerować różnymi pastami,na szczęście rysa nie była głęboka i jest OK.
Więc podjedź do jakiegoś lakiernika i spróbujcie zapastować,no a gdy bedzie do blachy to już coś Ci doradzi. ok.gif
