Problem z ogrzewaniem - FIESTA
Witam po sąsiedzku.
Mam pewne pytanko dotyczące nie tyle mnie co Forda Fiesty '97 mojej znajomej. Mianowice bez względu na pozycję pokrętła od ogrzewania, cały czas z nawiewów płynie gorące powietrze. Co może być przyczyną i gdzie w Warszawie można za rozsądne pieniądze uczciwie to naprawić? Jaki jest szacunkowy koszt takiej naprawy?
pozdrawiam.
moze po prostu miedzy pokretlem a nagrzewnica nie ma polaczenia a klapka pozostala w otwartej pozycji, mialem tak raz tyle ze u mnie wystarczylo przesmarowac uchwyty bo od brudu sie pozacinaly
> pozacinaly
Głowy bym nie dał, ale raczej nie czuć żadnych zmian w oporach przekręcania pokrętła względem oporów gdy to jeszcze działało. Ale czy w FIESTACH z 97 jest to rozwiązane na zasadzie zwykłych cięgien? Przy przekręcaniu wyraźnie czuć jakby pokrętło "przeskakiwało" przez jakieś ząbki, podobnie jak pokrętła do głośniści w radich np blaupunkta, tylko z większą częstotliwością przeskoków.
Uczucie jest jakby sterowało się raczej jakimś urządzeniem, które to reguluje.
  • 1 rok później...
> Witam po sąsiedzku.
> takiej naprawy?
> pozdrawiam.
Witam, ja po sasiedzku, znajomy ma taki sam problem, ktos ma jakis pomysla na rozwiazanie? Dodam, ze potencjometr od sterowana temperatura nadmuchu wydaje sie ok.
> Witam po sąsiedzku.
> takiej naprawy?
> pozdrawiam.
na 90% poszedl zaworek od nagrzewnicy ktory jest w podszybiu...
da sie to jakoś naprawić? Trzeba wyciągać całą nagrzewnice? I jak się dosteć do tego zaworka ?
taaa, rozwalić i zatkać na stałe, a przez lato uzbierać na nowy, na zimę grinser006.gif
> I jak się
otwierasz maskę i patrzysz - od dołu podszybia jest czarna puszka i do niej idą 2 grube węże (ok.30mm śr.) - po wężach dojdziesz do zaworka, idą do niego też przewody elektryczne
Znajomy miał identyczną sytuację w Fordzie Ka' 98 . Wymieniał cały blok sterowania z pokrętłami.
> zimę
> nieee, no co ty
dzieki za pomoc, zobacze w weekend czy to zaworek czy sterowanie.
PS. ile kosztuje orientacyjnie taki zaworek ?
