Jak to rozwiązać? Dotyczy lampki wew. i centralnego i alarmu
Mam taki fajny układzik elektroniczny, który po zamknięciu drzwi podtrzymuje na jakiś czas świecenie lampki, a później ją płynnie wygasza cool.gif Jest też opcja zgaszenia od razu po przekręceniu stacyjki. Problem w tym jednak, że jak zgaszę silnik, wyjdę z samochodu, to nie zamknę pilotem centralnego zamku, bo się lampka świeci i pika syrena wtedy, że lampka jest niezgaszona. Dopiero jak ten układ wygasi lampkę to wtedy da się zamknąć, a to bez sensu jest frown.gifcrazy.gif Da się jakoś odłączyć to powiązanie lampki i alarmu, żeby można było od razu zamknąć centrala podczas świecenia lampki????
podlacz alarm bezposrednio pod czujnik otwierania drzwi a lampke podlacz przez diode tak aby prad szedly tylko z czujnika do lampki ok.gif
> lampki
> i to na pewno zadziała?
jak lampka sie swieci to alarm mysli ze drzwi sa otwarte, a jak prad nie bedzie dochodzil od czujnika do alarmu to normalnie sie zamknie ok.gif aha i nie chodzi o podlaczenie diody led zlosnik.gif
> zamknie aha i nie chodzi o podlaczenie diody led
no wiem że nie LED 270751858-jezyk.giftongue.gifclown.gif na elektronice się co nieco znam clown.gif
a tak się zastanawiam jakbym lampkę w ogóle odłączył (zaciski) to co przy otwartych drzwiach zaalarmuję i nie będzie piszczeć syrena????
> wygasza Jest też opcja zgaszenia od razu po przekręceniu
> to bez sensu jest Da się jakoś odłączyć to powiązanie lampki
ja tam sie nie znam,ale jak zmieniłem lampke starego typu na nowy tzn na ta co mozna wyłaczyc,to i alarm nie rozpoznaje jej jako otwarte drzwi
> otwarte drzwi
no tak ale co by mi było po tym że bym ją wyłączył jak chcę mieć podtrzymanie świecenia i płynne wygaszanie smirk.gificon_rolleyes.gif
niezrozumiałes mnie,ta lampka jakos inaczej działa,ze swiatło zostawiasz i alarmowi nie przeszkadza,w tej starej sie nie dało zamknac z zaswieconym swiatłem,teraz sie da,nie analizowałem dlaczego tak jest ,niby tez 3 kabelki hmm.gifwiec ten moduł zciemniajacy z nia by działał
> dlaczego tak jest ,niby tez 3 kabelki wiec ten moduł
To mi teraz dałeś do myślenia. Dzwoniłem do firmy gdzie montowali mi alarm i powiedział gościu, że z moim alarmem nie da się tego układu podłączyć. Ciekawe właśnie jakbym zamontował tę nową lampkę hmm.gif
> lampkę
no mówie jak jest,pozycz od kogos taka lampke nowy typ,tylko musisz miec wtycze,tam jest inna,ja kupiłem komplet z wtyczka za 20pln,nówke sztuke prawie,pasowała w podsufitke bez problemu,i na 100% rozwiaze ten problem bo wiem jak u mnie było,.pozdr.
