EuroScan co zrobić nie chce wspólpracować
Zanabyłem Euroscana niby wszystko ok
2 com`y podpiete do kompa i wszystko gada widzi urzadzenie program wrzucony odpala sie i cos tam probuje zrobic ale zadnej odpowiedzi z samochodu
kabelki wpinam w gniazdo przy kompie w bravo
Kline in i out z euroscana razem w Kline w bravo
Lline in i out z euroscana razem w Lline w bravo.
Wrzucam mu ustawienia w VISA bravo 1,4 12v 4 rodzaje do wyboru nie mam pojecia ktory do mnie pasuje ale na zadnym nic sie nie dzieje euroscan mryga raz kline raz lline czasem razem:):) i dostaje komunikat ECU NOT Response zdajsie.
Spotakal sie ktos moze z takim przypadkiem i co moze byc przyczyna??
Bo robilem to dzisiaj od 18tej i jak widac po godzinie poddalem sie po 8miu godzinach.
z gory dzieki
trzeba podpiąć tylko K linię do skrajnego pina wtyczki w aucie , a + i - zasilania fejsa wziąć z akumulatora
Mhhh a to dziwne bo wg dwoch instrukcji euroscanu kaza sie wpinac we wszystkkie trzy tzn k i l odpowiednio w skrajne, zasilanie z akumulatora a masa ze srodkowego.........
Ale skoro tak twierdzisz to przetestuje i dam znac o rezultatach
to co pisałem generalnie dotyczy JTD , choć nie tylko , będziesz miał jakby co na przyszłość wink.gif
u ciebie masa powinna być w środku wtyku a skrajne to linie K i L , czasem trzeba je zmienić miejscami żeby fejs zagadał , bo czesto jest tylko jedna doprowadzona
Sprawdź czy któryś plik w katalogach Euroscan i DIAG_EXE niema atrybutu "read only", jesli tak to go odhacz.
Uruchamiaj Visę bezpośrednio spod DOSa, bez wchodzenia w żadne Windowsy
Sprawdź konfigurację portów COM1/3F8/IRQ4 oraz COM2/2F8/IRQ3 za pomocą MSD.exe
tak jak pisał "Iron" w 1,4 na złączy diagnostycznym jest tylko masa i jedna linia (zobacz że do tego trzypinowego złącza dochodzą tylko dwa kabelki wink.gif - środek to masa)
A - L-line
B - masa
C - K-line
pozdr.
> Windowsy
> pomocą MSD.exe
To juz wszystko sprawdzalem i jest oki program uruchamiam tak jak piszesz
> tylko dwa kabelki - środek to masa)
No ok tylko czemu wg rysunku mozna wnosic ze sa 2 linie i masa????
Jeśli chodzi o rysunek zamieszczony przeze mnie to przedstawia on złącze diagnostyczne rodziny Alfa, Lancia, Fiat i jak widać nie we wszystkich modelach wykorzystywane są obie linie (K i L), w przypadku silnika 1,4 jest wykorzystywana tylko linia K (również chyba w przypadku 2,0 i 1,8), a w 1,6 już są dwie linie K i L, nie wiem jak to jest w 1,2.
pozdr.
W 1,2 tylko jedna.
No i tak pogrzebalem i nic lipa
Euroscan na bank jest poprawnie podlaczony do kompa wic mozna to wyeliminowac.
Rzeczywiscie sa dwa kable we wtyczce srodkowy to masa i tak go podlaczylem a drugi to w takim razie K - Line
Podłaczylem do K polaczone Kline in i kline out z euroscanu i mysli mysli i nie moze wymyslec
zastanawie mnie jedna rzecz
jak wejde w bravo i w 1,4 to do wyboru mam 4 modele wtrysu i w sumie ni jak zaden nie jest zblizony do tego co mam napisane na komputerze od wtrysku a mianowicie 0 046 454 482 0 moze to jest problem, i nalezy poszukac takiego oprogramowania do Visa??
Dysponuje ktos moze takowym lub wie gdzie znalezc??
a jesteś pewien że sam euroscan jest sprawny ?
spróbuj ewentualnie na innym sofcie , ten na elektrodzie na pewno jest OK waytogo.gif
To nie powinien być problem, jak robiłem punto 1,1 to też były 4 sterowniki do wyboru, ale wszystkie chodziły. Różniły się tylko niektórymi parametrami.
