opróznienie układu chłodzenia 1,6
witam
na wstepie dodaje - wiem ze niby bylo ale jakos nie mogie tego nigdzie znalezc confused.gif
kto z kolegow doradzi jak spuscic plyn z ukladu chlodzenia w celu jego wymiany na nowy - chodzi mi o calkowite oproznienia a nie tylko z chlodnicy i wezy.
> witam
> nigdzie znalezc
> z giry dziekuje za pomoc
Na śmietniku był? Tam jest manual wymiany termostatu, więc i opis jak spuścić płyn.
jedyne co mi teraz na szybko do glowy przychodzi to mocno podniesc tyl wozu i duzy dolny waz z chlodnicy musisz zdjac i tyle zlosnik.gif tak zawsze robilem i dobrze bylo zlosnik.gif a przy odpowietrzaniu odwrotna sprawa co do samochodu mianowicie przod wozu do gory zeby punkt odpowietrzania byl jak najwyzej zlosnik.gif
> tyl wozu i duzy dolny waz z chlodnicy musisz zdjac i tyle tak
> zawsze robilem i dobrze bylo a przy odpowietrzaniu odwrotna
i splywal ci caly plyn lacznie z tym w glowicy - jakos nie chce mi sie wierzyc tongue.gif
icon_eek.gifhahaha.gif Tak na szybko, to Ci nic mądrego do głowy nie przyszło. Najwyżej jest odpowietrznik nagrzewnicy i twoje cudowanie z podnoszeniem jest tyle warte, co ubiegłoroczny śnieg.
ale można jeszcze samochód odwrócić wtedy napewno wszystko wyleci nawet elektrolit brawo.gif
ustawiasz pokrętło ogrzewania na full
odkręcasz korek z chłodnicy
odpinasz wąż dolny chłodnicy
odkręcasz śrubę umieszczoną z przodu silnika
jak wszystko zleci uruchamiasz na chwilę silnik....
potem zakręcasz...
nalewasz powoli........
odpowietrzasz....
z glowicy to nie ma problemu plyn smiga gozej z tym w bloku .
to napisz jeszcze cwaniaku jak spuszczasz plyn z bloku silnika !!!
Nawet w tym wątku jeden z kolegów napisał, trzeba czytać ze zrozumieniem, co inni piszą a nie wymądrzać się.
> witam
> nigdzie znalezc
w zyciu nie spuszczałem z bloku-bo po co?
A choćby tylko po to, żeby nie mieszać starego płynu z nowym.
czy ktoś może umieścić fotkę gdzie jest ta śruba??
bo ja ma dość przycisku "szukaj"....
> mam odpalic silnik bez plynu
oczywiście........
silnik bez płynu może pracować, ale niezbyt długo....do czasu aż się nie zagrzeje zbyt mocno.....
to zdrobić nie mam jak.....
ale może ktoś zrobi lub poszuka w eperku....
