KTO TO WIE????????????
WITAM, PIERWSZY RAZ PISZE WIEC NIEWIEM CZY SIE UDA, JESTEM OD NIEDAWNA WLASCICIELEM UNA 899 JESTEM Z NIEGO ZADOWOLONY. WYMINILEM PARE DNI TEMU FILTR PALIWA, PLYN W CHLODNICY, OLEJ Z FILTREM I TU MAM M,ALY PROBLEM, WLALEM OLEJ, PRZEJECHALEM Z 10 KM, MIARKA BYLA TROSZKE PONIZEJ PÓLOWY, WIEC DOLALEM TROSZKE, NA NASTEPNY DZIEN SPRAWDZAM A TAM MINIMETR POWYZEJ MAX, KURCZE CZY JEDYNYM SPOSOBEM JEST ODKRECENIE KORKA MISKI I ZLANIE CZY JEST MOZE INNY SPOSÓB. POZDRAWIAM,
dolej jeszcze raz i nie powinno już ubyć, przedtem olej wszedł w obieg z nowym filtrem dlatego go niby ubyło.
Powinno sie nalewac po wymianie tyle co pisze w instrukcji a bagnet to tylko sprawa orientacyjna
nie przeczytałeś uważnie...
> on ma 1mm ponad max
no fakt to przez te wielkie czcionki które narobiły trochę chaosu.
Poza tym olej się sprawdza 15-20 minut po wyłaczeniu rozgrzanego silnika gdy cały spłynie a nie od razu.
A odpompowanie to można spróbowac cienkim węzykiem przez otwór na bagnet odessać trochę - kiedyś sam przelałem i musiałem zastosować takową metodę
> WITAM,
także
POZDRAWIAM,
ja także
> Sorry że wczesniej się nie przywitałem, ale Uno to mój zywioł
> także
> Witaj
> POZDRAWIAM,
> ja także
Po pierwsze NIE KRZYCZ a po drugie 1 mm powyzej maksimum nie jest zadnym problemem i nie musisz z tym nic robic. Ilosc oleju masz w normie.
> w normie.
Dokładnie 1mm to nie problem i tak się gdzies tam utleni bądź spali do nastepnej wymiany
> WITAM
Gdybyś jednak chciał troszkę upuścić oleju to wężyk giętki i odeśśij srzykawką.
hmm wg mnie za duzo , trzeba zlewać. niby nic sie nie powinno stac... ale lepiej dmuchac na zimne... lej na 3/4 stanu zawsze.
Hej.
Super masz silniczek, coś o tym wiem zlosnik.gif (tylko ta skrzynia... taka nie-wyczynowa rotfl.gif)
Pamiętaj, żeby sprawdzać poziom oleju wtedy, kiedy on ścieknie do misy, czyli nigdy tuż po zgaszeniu silnika - trzeba trochę odczekać, wtedy nie będzie takich niespodzianek. Poza tym tak jak Ci powiedzieli koledzy - 1mm to nie tragedia waytogo.gif
ulewac nie trzeba, z praktyki wynika, iz nawet znacznie wiecej przelane niz 1mm nie robi zadnej roznicy.
czemu niby 3/4 skoro dopuszczalny poziom zawiera sie miedzy MIN a MAX i silnik nie rozroznia tego poziomu - inaczej mowiac w tym zakresie poziom oleju nie ma zadnego znaczenia. czy bedzie MIN czy MAX jest to zupenie OBOJETNE i prawidlowe.
Mysle ze tak sie wlasnie rodza mity, ktore pozniej sa powielane z "pokolenia na pokolenie".
Gdybys wiedzial jak silnik jest w srodku zbudowany i gdybys wiedzial dokad siega poziom oleju przy poziomie MAX to wiedzialbys ze nie nalezy tu kolegi straszyc tym ze przelal 1 czy nawet kilka mm.
> ulewac nie trzeba - nie ma zadnego znaczenia. czy bedzie MIN
A poza tym poziom MIN i MAX dotyczy zapewne ekstremalnych przechyłów samochodu - o ileś-tam stopni i służy temu, żeby pompa olejowa ZAWSZE miała poziom oleju w misce powyżej kroćca pobierającego olej - to poziom MIN, a poziom MAX - niestety, nie wiem, co może się stać, jeśli będzie oleju za dużo, ale na pewno INNI WYJAŚNIĄ:), BO DOBR$ZE WIEDZĄ:)
> w normie.
wszyscy sie czepiliście kolegi o ten 1mm a on przecież wyraźnie pisze że ma co innego
a co do sposobu pisania to zobacz ze to świeżak i sam pisze że to jego początek 20.GIF
> WITAM, PIERWSZY RAZ
Witam ziomala
moge Ci powiedziec ze ciut zalane ponad max w ibizie - wywalilo odmą., byly niezle cyrki. ale ja sie nie znam, mój byly szef z warsztatu tez.
Poluzowujesz troszkę korek w gumowej rękawicy (bo po ręce poleci) i spuszczasz ze szklankę albo dwie tak na oko.
Na niektórych stacjach benzynowych są odsysacze - wkładasz szpicę w dziurę od bagnetu, wrzucasz do maszyny 2 zł i odsysasz.
