Sprzęgło do wymiany?
Witam!
Mam taki problem ze sprzęgłem... Od dłuuższego czasu podczas wciskania pedał trzeszczał i skrzypiał aż... linka zdechła. Wymieniłem ją, przez ok. tydzień sprzęgło chodziło jak marzenie i teraz znów ten sam objaw się pojawił oslabiony.gif
Czy warto raz jeszcze ją zmienić (może na jakąś inną ?) czy cały komplet sprzęgła kupować?
Samochodzik ma 89 kkm, no ale poza tymi rzeczami powyżej nic złego się ze sprzęgłem nie działo... no i wymiana kupę kasy pożre frown.gif
> Witam!
wyszukiwarka poszukaj było 150 razy
> Witam!
U mnie było tak:
1. Najpierw zerwała mi sie śruba przytrzymująca pedał sprzęgła
2. Nastepnie (pare dni później) zerwała mi się linka sprzęgła
3. Było gitez 1 dzień po czym nie dało rady w ogóle biegów wbijac i wymieniłem sprzegło. Tylko do konca pewny nie jestem czy przy wymianie linki mechanior ja zbytnio nie podciagnal i stad powód zpsucia sprzegla.
Od tej pory jezdzi a pedał od czasu do czasu sobie tez skrzypi. Co do trzeszczenia pedału to nie oznacza to ze sprzegło jest zuzyte po prostu TTTM.
Dziekuje za uwage
Przeglądałem wyszukiwarkę ale nie znalazłem tam wątku który pasowałby do mojegio przypadku...
Owszem było o skrzypieniu i w związku z tym wymianie linki... Ja tak właśnie uczyniłem, tylko, że po tygodniu od wymiany, skrzypienie znów się pojawiło... buu.gif
Stąd moje pytanie, czy odgłosy te, które wydaje sprzęgło (skrzypienie i trzeszczenie podczas wciskania oraz puszczania pedału) mogą mieć swoje źródło tylko w lince i czy warto w ogóle ją znów wymieniać na nową czy, zabrać się odrazu za cały komplet ?( oslabiony.gif)
P.S. Dodam tylko, że poprzednia linka urwała mi się na środku skrzyżowania i nie chciałbym mieć znów takiej przygody - dlatego pytam tongue.gif
> Miałem na myśli pedał sprzęgła
> wymieniać na nową czy, zabrać się odrazu za cały komplet ?( )
> pytam
szukaj przyczyny raczej w samym pedale - lubi sie przycierać na ośce crazy.gif
Za kolega -skowek
Quote:
pociesze was chlopaki bo wiem co to skrzypi walczylem z tym dlugo i wiem po pierwsze to linka rzemioslo to mega gowno po 2 miesiacach peka pancez i guma na koncu ktora zabezpiecza linke a orginal kosztuje jakies 10 zl wiecej wiec po co kupowac dwa razy??? a teraz sedno sprawy wiec nie jest to zadna tulejka i inne pedaly i smary miedziane tez tu nic nie pomoga trzeba poprostu raz na 6 miechow posmarowac smarem miejce na pedale gdzie jest podpieta linka od sprzegla od cala filozofia
Dziś byłem u znajomych mechaników z Fiata mojego kolegii no i poparli oni diagnozę Walo i Oscara - podobno przeciera się ośka sprzęgła... Trzeba ją przeczyścić i pożądnie nasmarować, ale żeby to zrobić to należy wyjąć cała skrzynie biegów, a to kupa roboty (co równa się kupa kasy :/)
KURAK Widzę, że też nie jedno przeszedłeś z tym skrzypiącym pedałem tongue.gif Mi po dzisiejszej wizycie póki co chodzi elegancko, jednak jak tylko znów zacznie stękać, kasłać i chrobotać, to zastosuję się do Twojej rady i nałóże konkretną porcję smaru na miejsce pedału, gdzie łączy się on z linką sprzęgła smile.gif Mam nadzieję, że to pomoże na dłużej niż tydzień (jak było ostatnio gdy po prostu wymieniłem linkę tongue.gif)
P.S. Mam tylko takie (pewnie trochę głupie) ptytanie: czy wiamiana kompletu sprzęgła na nowe także dałaby trwały efekt?
Bo w sumie chciałem uniknąć tej ewentualności, ale jeżeli w moim przypadku sposób KURAKA nie pomoże, a i tak trzeba będzie wszystko rozkręcić (żeby dobrac się do ośki) to już może przy okazji włożyc nowe sprzęgło? confused.gif
