Zdejmowanie calej deski
gdzie trzyma, co trzyma i czy to bardzo skomplikowane? zlosnik.gif wzialem sie za osuszanie autka i niestety woda podsiakly przednie maty tlumiace, a one siegaja na tyle wysoko, ze wydaje mi sie, ze bez zdjecia calosci sie nie obejdzie...swoja droga sa do kupienia jakies gumowane wykladziny, zeby te stare zastapic?( najlepiej jakby dalo sie je jakos uformowac)..
prosilbym o szybka odpowiedz gdyz autko stoi cale wybebeszone 270751858-jezyk.gif..
PS1: kiedys byl taki watek ale poszedl sie juz chyba @#$
był. Sam robiłem jako manual zdejmowania dechy... ale nie wiem dzie leży tera...
> leży tera...
cholercia szkoda, bo nie wiem czy sam dam sobie rade...znaczy sie podjrzewam , ze z samym zdjeciem pokombinowalbym i by zlazla...ale czy ja to wszystko w druga strone dam rade 270751858-jezyk.gif
> No ciekawe gdzie... A powinien na www.fiatuno.pl ...
a przepraszam Cię bardzo - jak chciałem zrobić na fu.pl to mi powiedziano że niepotrzeba bo się tego często nie robi i mało kto pyta o to... foch.gif
> a przepraszam Cię bardzo - jak chciałem zrobić na fu.pl to mi powiedziano że niepotrzeba bo się tego często nie robi i mało kto pyta o to... yikes.gif
> dasz radę trudne to nie jest
z czyms moga byc trudnosci? moze jakies nietypowe narzedzie potrzebne ( slabo wyposarzony garaz 270751858-jezyk.gif )
> taa...tez w siebie wierze
> ( slabo wyposarzony garaz )
do zdjęcia deski potrzebny jest tylko śrubokręt krzyżakowy, kluczyk 10, imbusik do deski... chyba wsio...
> trochę śrubek i po sprawie
Dzieki...skoro to rzeczywiscie nic takiego, to z entuzjazmem biore sie za robote...aaa..kierownice tez sie sciaga? czy nie trzeba?
ja zdejmowałem i kierę i zespolony bo inną robotę robiłem przy okazji... i było bardzo wygodnie wink.gif
chodzi konkretnie o pokretlo regulacji polozenia wysokosci swiatel..probowalem podwazyc ale jakos tak opornie siedzialo, a ze nie chcialem ulamac wiec na razie zostawilem...przekazac wiecej mocy, czy gdzies tam jest jakis zaczep?
pozdro
Srubokret w lape i dajesz zlosnik.gif za pierwszym razem troche sie potrudzisz,
ale mysle ze sobie poradzisz (tak jak ja skromny.gifzlosnik.gif ) Kiere mozesz, ale nie musisz zdejmowac.
Na pewno jej zdjecie bardzo ulatwi Ci sprawe ok.gif Jak to zrobic - poszukaj
w archiwum. Rysowalem ladnne obrazki zeby bylo latwiej zrozumiec zlosnik.gif
> pozdro
> pozdro
> Srubokret w lape i dajesz za pierwszym razem troche sie potrudzisz,
> ale mysle ze sobie poradzisz (tak jak ja ) Kiere mozesz, ale nie
> musisz zdejmowac.
> Na pewno jej zdjecie bardzo ulatwi Ci sprawe Jak to zrobic -
> poszukaj
z kiera to jedyny problem bedzie chyba tylko z odkreceniem sruby..przynajmniej tak mi sie wydaje...w jedna lape klucz w druga kiere i kontrujesz? czy po prostu maxymalne wychylenie kol i mocowanie sie ze sruba( mam dziwne przeczucie, ze chya jednak nie ;P )
> nie ;P )
> bardzo łatwo się odkręca tą śrube
taa..moze i pierwotnie tak bylo, ale po wymianie zespolonego w ASO przywalili punktakiem w srube i teraz troche oporne zwierze blush.gif
> a dziekowac
> dasz rade
> skręć koła rura na klucz i jedziesz
no wlasnie mam jakies opory czy nic sie w ukladzie kierowniczym nie zmieli..mam zdolnosci do destrukcji 270751858-jezyk.gif
> to zostaje Ci jeszcze zobaczyć taki widok
U mnie to dopiero bedzie wygladalo...wnetrze juz jest cale puste nie liczac dechy..jutro to juz bedzie calkiem bedzie golo i wesolo zlosnik2.gif
zalezy od klucza zlosnik.gif mialem z nia malu problem zlosnik.gif tez tak wygladalo jakby ktos
punktakiem ja przywalil - ale konkretny kluucz do rur i udalo sie zlosnik.gif
zawsze mozesz probowac bez odkrecania kiery zlosnik.gif ale nie polecam zlosnik.gif
> zalezy od klucza mialem z nia malu problem tez tak wygladalo jakby
> ktos
> zawsze mozesz probowac bez odkrecania kiery ale nie polecam
rozumiem, ze opor do odkrecania stanowil tylko uklad kierowniczy..qrde sie bede bal rotfl.gif
ej tam, najwyzej kola sie skreca waytogo.gif tylko zaznacz sobie srodek na kierze zlosnik.gif
ja zapomnialem i pozniej kilka razy musialem przestawiac zeby byla prosto zlosnik.gif
> ej tam, najwyzej kola sie skreca tylko zaznacz sobie srodek na
> kierze
> prosto
icon_eek.gif na to bym nie wpadl... hmm.gif ale jak bede odkrecal na skreconych kolach to i tak tego srodka pozniej tak od razu nie dopasuje 270751858-jezyk.gif
> na to bym nie wpadl... ale jak bede odkrecal na skreconych kolach
> luzujesz śrube, prostujesz koła, odkręcasz
> zakładasz na prostych i przykręcasz
> faktycznie, ze banalne
> zdecydowanie powinienem juz isc spac
o 5:20 wstaje zlosnik.gif poprawiam wszystko i ide do pracy zlosnik.gif
> ja ide do wanny popływac najsampierw
> potem siem ogole
> 30 min. układania fryzury i spanko
> o 5:20 wstaje poprawiam wszystko i ide do pracy
hehe a nie lepiej wszystko zrobic rano skoro i tak wszystko porawiasz ? zlosnik.gif
zlosnik.gif zaznacz markerem pozycje kiery na wieloklinie to dopasujesz bezproblemowo 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif
> poprawka to małe piwo
> a rano to każda sekunda snu na wage zuota jest
> to idz wczesniej spac muotku
> chyba jest to cieżkie do wykonania
> to nie pozstaje nic innego jak wczesniej wstac
