znow klakson
Co w kierownicy może zepsute, że klakson nie działa (na pewno usterka jest właśnie tam)
> jest właśnie tam)
W kierownicy jedyne co sie moglo zepsuc to tylko to ze jakis kabelek sie odczepil. Jak dobrze pamietam to tam sa dwa kabelki. Wystarczy zdjac ten kwadracik ze srodka kierownicy. Ciezko schodzi, ale jednak schodzi. Wiekszy problem jest pozniej z zalozeniem grinser006.gif
> jest właśnie tam)
Jest kilka miejsc, gdzie moze byc brak kontaktu. Po pierwsze zdejmij przycisk sygnalu. Bedzie on polaczony z kierownica za pomoca dwoch kabelkow. Zewrzyj je ze soba i zobacz, czy jest sygnal. Jezeli tak, to moze ktorys z konektorkow sie poluzowal i nie bylo kontaktu z przyciskiem. Jezeli nie masz klaksonu, to prawdopodobnie wygiely Ci sie blaszki pod kierownica. Niestety kolo kierownicy trzeba zdjac - po tej operacji ujrzysz dwie blaszki - zewrzyj je i sprawdz, czy wtedy jest sygnal.
