1.1 MPI- 1 sonda lambda ?
Mam pytanko, montuje do malucha silnik z sc, dowiedzialem sie ze w tym silnku są 2 sondy. 2 steruje poprawną praca katalizatora, czy coś takiego? JAko że nie bede miał tego katalizatora, musze sie pozbyc sondy. Jak to zrobic ? Wystarczy ze jej nie podepne, czy trzeba ingerowac w kompa? Dodatkowo musze jeszcze usunąc z kompa immo i code. Opłaca sie to robic, czy lepiej wsadzic cały wtrysk z 1.2 75, albo może jeszcze czegoś innego ? Słyszałem też że w 1.1 MPI nie ma powrotu? To tez może być problemem ? Prosze doradzcie jak najlepiej z tego wybrnąc aby nie utopic za duzo kasy. Pozdro smile.gif
> kasy. Pozdro
sonde musisz mieć przynajmniej jedną tą z przed kata aby silnik nie palił jak smok a reszte pytania sprecyzuj... piszesz:
no ale tym wtryskiem też coś musi sterować, niewiem jak wyglada kwestia sciagniecia immo, ale mysle ze ktoś z CM Ci pomoże smile.gif
a co do braku powrotu to nie jest najwiekszy problem przy swap-ie z 650 na 1,1 mpi zeby.GIF
> kasy. Pozdro
Odezwij się do Zurawia - on raczej będzie wiedział co i jak i z czym to się je.... zlosnik.gif
> 650 na 1,1 mpi
Myśle że reszte problemów mam rozwiązaną smile.gif. Poczekam jeszcze na inne wypowiedzi. A co do tej sondy, to moge tak poprostu jeździć tylko na jednej nie wpinając tej drugie co kontroluje katalizator ?
> Myśle że reszte problemów mam rozwiązaną . Poczekam jeszcze na inne
> katalizator ?
O ile będzie to jeździło na kompie od 1.1 mpi to druga sonda niestety być musi... Da się podobno ją jakoś "oszukać" wkręcając w wydech tak żeby nie była w strumieniu spalin. Tak w zasadzie to ta sonda jest podobno jako sygnalizacja uszkodzonego katalizatora (od jego przegrzania).
> katalizator ?
10-15cm za pierwsza i nie w strumieniu spalin i bedzie dzialac
OK, to jedno wiem, teraz prosze o napisanie co z tym kompem, nie bedzie problemu z usunieciem immo i fiat codu ? Ile to może kosztować ? I jeszcze sprawa powrotu, chciałbym to zrobic na zew pompce paliwa z Poloneza trucka, bedzie to działać ? wracając do sąd to obie są takie same ?
