Jak dobrze wyregulować LPG?
Niestety mam taką instalację LPG:
Centralka: Lecho MINI LAMBDA confused.gif
Parownik: Stefanelli Geo
Zawór gazowy: Stefanelli N
Wielozawór: Tomasetto
Jak wyregulować taką instalkę, aby autko jako tako jeździło.
W tej chwili fatalnie jeździ na benzynie (zero mocy).
Na gazie jako tako, ale chciałbym coś poprawić sam, bo nasi gazownicy ręce opadają po poczytaniu tego wforum frown.gif , dwa razy regulowali za pomocą reduktora - obroty biegu jałowego).
Czy tą centralkę można przełączyć aby brała sygnał z sondy lambda, czy to wypali?
Dzięki wszystkim za info.
> ręce opadają po poczytaniu tego wforum , dwa razy regulowali
> czy to wypali?
Witaj.
Z samej nazwy wynika że Mini Lambda to sterownik podłączany do sondy. Czy w twojej instalacji nie jest połączona z sondą???
Fatalnie na benzynie? A jakiej średnicy siedzi mikser? Czy gazownicy robili jakieś cięcia lub kryzowania w dolocie? Czy masz emulator sondy lambda i czy emulacja jest ,,właściwie" ustawiona?
> Witaj.
Niby kabelek od sądy jest pociągnięty do sterownika.
Tego niewiem.
> ustawiona?
Mam symulator sondy lambda jest ustawione na fala - symulacja falą prostokątną, amplituda 1V, okre 3s, wypełnienie 50%.
Tutaj nie pomogę. Najlepiej gdyby wypowiedział się jakiś doświadczony gazownik-warsztatowiec. Próbowałeś pytać w jakichś internetowych klubach, listach dyskusyjnych Opla?
Próbowałeś resetu kompa benzynowego i potem jazdy na samej benzynce?
z tym sterownikiem może to być walka z wiatrakami
niedopasowana emulacja sondy, chyba niewiele zrobisz bo mini nie ma możliwości regulacji wypełnienia sygnału emulowanego
> bo nasi gazownicy
> czy to wypali?
Można ale efekt może być gorszy od obecnego bo kompNoPB nałapie grubszych błędów i zapewne zaświeci check engine. Takie ustawienie stosuje sie w uzasadnionych przypadkach w niektórych silnikach np w typu twinport. Lepiej spróbować pozostałych dwóch ustawień czyli emulacja masą lub przerwa. Możliwe że zaświeci wtedy check ale auto będzie jeździć w trybie awaryjnym na fabrycznej mapie wtrysków. Zanim zaczniesz coś kombinowac potwierdź sobie że problem jest wynikiem emulatora- zrób reset kompa gazu. Jak auto ożyje na benzynie po resecie to jesteśmy w domu.
? masz osobne pudełko z emulatorem? 3s to trochę za długi
Sorki błąd 0,3 sek.
Czy ktoś ma dokładny opis wyjść z kompa Mini echo lambda.
Bardzo potrzebuję bo mam nieoryginalne kable pozakładane i niewiem jak dojść ładu składu z tym cholerstwem.
http://www.ac.com.pl/autogaz/stag2l/stag2l.pdf
