poduszka skrzyni biegów
Gdy wymieniałem poduszkę w skrzyni biegów, to gdy ją dokręcałem do obudowy skręciłem ją mocno. Dzisiaj ruszam a tu uderzenie, i się ta śruba zerwała. Jak mocno i najlepiej jaką śrubę użyć do przykręcenia tego?? Nadaje się śruba maszynowa ?? Nie mam tej śruby co była seryjnie. Co zrobić, aby nie wymieniać śruby co 500 km ??
> 500 km ??
Idź do sklepu motoryzacyjnego i zakup taką jak jest w katalogu, o odpowiedniej twardości... bynajmniej z Castoramy co ma twardość 5,5
> 5,5
OK. A przykręcić ją na chama ile pary w ręce :>??
Oczywiście w książce są podane Nm, ale przykręć ile dasz radę płaskim kluczem i dociąg z umiarem grzechotką z dłuższym ramieniem.
to loozik smile.gif Dzięki za info smile.gif a co do książki to mam w ebooku ją i nie ma tam napisanego o poduszce nic. Pozdro smile.gif Wielkie dzięki. Jeszcze am pytanko, znasz może jej długość :>?? podskoczę się do kcastoramy i ją jutro kupię. smile.gif Tylko jaka długość :>?? i może być twardsza niż 5,5 :>??
> to loozik Dzięki za info a co do książki to mam w ebooku ją i nie
> ma tam napisanego o poduszce nic. Pozdro Wielkie dzięki.
> kcastoramy i ją jutro kupię. Tylko jaka długość :>?? i może być
Właśnie pisałem żebyś nie kupował z Castoramy bo twardość 5,5 to zdecydowanie za mało. Powinna być twardość 8,8. Najlepiej by było jakbyś zakupił w motoryzacyjnym sklepie śrubę pod poduszkę do tego modelu. Oni tam mają katalogi i będą wiedzieli co i jak.
> Pozdrawiam
aha to moja niedokłądność czytania smile.gif podjadę bo nei mam daleko, a nóż będą ją mieć smile.gif Dzięki za info smile.gif
> aha to moja niedokłądność czytania podjadę bo nei mam daleko, a nóż
> będą ją mieć Dzięki za info
w aso taka sruba bedzie kosztowac kolo 4zl
Dobra, jadę zaqraz na giełdę do Mysłowic, i może tak ją dostanę... smile.gif
Tak apropo głupie pytanie. Gdzie jest najbliższe ASO od Będzina ??
grzechotką nie wolno przykręcac poduch bo grzechotke uwalisz i tyle
śruby twardość 10.9 jedynie
pzdr
> No to jeszcze lepiej
Byłem na giełdzie, i kupiłem do skrzyni. Oznaczenie na śrubie to jakaś 8 jest. Kolo jako jedyny na całej giełdzie ją miał slinka.gif
A co do giełdy "samochodowej" w Mysłowicach to wolę się nie wypowiadać. slinka.gif =Robi się z tego giełda ubrań slinka.gif
> wypowiadać. =Robi się z tego giełda ubrań
8'ka powinna styknąć, ja do swojego zapodałem wszystkie 10,9 w kazdym sklepie ze srubami mają za 2 zł
pzdr
Tak właśnie mi się wydawało, że do 700 jest śruba twardości 8 z kawałkiem
> kawałkiem
z tego co pamietam to albo 8 albo 8.8
pzdr
8.8 właśnie
Już zmieniłem i dokręciłem ją ile pary w łąpach.... Mam nadzieje że za 500 km nie będę jej musiał zmieniać.... Dzięki i pozdro dla Was smile.gif
Jeszcze napiszę: Za śrubę zapłaciłem 6 zł a za nakrętkę 1 zł smile.gif
> pzdr
Zalezy jaką sie ma grzechotkę grinser006.gif Ja tam przykrecam grzechotką 893goodvibes.gif
> Zalezy jaką sie ma grzechotkę Ja tam przykrecam grzechotką
