Wydechowe dylematy - pomozcie
no wiec tak, od razu mowie ze to nie dla mnie coby spamu nie bylo, kumpel sie zastanawia co zrobic z wydechem bo i tak juz musi powymieniac (koncowy i srodkowy)!
w lato chce zrobic swapa na podlubane 1.2 i ma dylemat:
1 pozostac przy seryjnej szerokosci rury tlumika srod i koncowego (zostawiajac serie srodkowy) ?
2.czy od kata (narazie musi zostac) poprowadzic szersza rure az do koncowego (tlumik srodkowy won no i problem z plecionka zostaje)
3.zostac przy serii rurze ale wyciac srodkowy tlumik i wspawac tam rure
zasadz fi 45/50 na jakims kolektorze, nawet moze byc palio, i powinno byc ok ok.gif
> byc ok
a seria to jakie ma fi? seria CCS
jak na 1.2 to raczej za male, pewnie bedziesz cos dlubal predzej czy pozniej, warto miec dobry wydech ok.gif
to ze troche male do dlubanego 1.2 to wiem, ale bylem ciekaw jakie zlosnik.gif
> chyba 36mm
a mozesz mi z tym wydechem doradzic? jakie fi wydechu? zostawiac srodek czy walic zamiast niego rure? docelowo ma byc 1.2 dlubany
albo walic na zapas 50mm albo 45mm
To 45 bedzie bardziej uniwersalne dla 1,1 i 1,2
no ale co z tlumikiem srodkowym? wywalic czy zostawic? od czego mozna wstawic na fi45/fi50
na koniec dobierzecie cos od VW, albo opla trza do tlumikaza podjechac i poogladac tlumiki, a na srodek mozna takie cos klik
> albo nic niewstawiac
to juz jest jakies info, thx
PS. glupie pytanie - fi ktore podajecie to srednica rury od wewnatrz czy mierzona od zewnatrz biglaugh.gif
ztym fi to mnie zagioles
ja srodkowego nie mam...
> ja bym wstawil fi45, do 1.2 dobre; 1.1 tez pojezdzi
waytogo.gif taka chyba bedzie opcja wybrana
a ja mam takie pytanko proponujecie takie duze srednice rur, a czy ktoś starał sie chociaż obliczyć pojemność wydechu długosc i oczywiście jakie powinno być to fi ?? mam gdzieś jakieś wyliczenia zwiazane z średnicami rur no i z tego wynika, że zbyt duża średnica daje naprawde znikomy przyrost mocy a natomiast drastycznie zmniejsza moment obrotowy moje cc 1,1 jezdzi na 36 i daje sobie lepiej rade niż jak było w nim 45
te srednice ktore podaja koledzy powyzej, sa poparte latami doswiadczen centomaniakow w dlubaniu wydechow biglaugh.gif
ja dodam tylko, ze jesli idealna srednica byloby np 50, to lepiej dac 45 niz 55 ok.gif
pozdr.
fajny ten środkowy-ciekawe na ile to wycisza, szukam właśnie jakiegoś środkowego, bo sam końcowy przelot to strasznie głośno jest
> jest
no tez wlasnie chce wyciszyc troche i wsumie tylko ten tlumik wyczailem, ale ile ciszej bedzie
hmm.gif trza by kupic i sie przekonac
kup pierwszy i daj znać jak to działa
Bo tak jest, ale to 50 mm, wzięło się afaik z homologacji gr. A zlosnik.gif Czyli raczej do dłubanych, i to mocno motorów zlosnik.gif
kupilbym nawet dzisiaj ale bardzo sie splukalem ostatnio oslabiony.gif ale mysle ze go kupieniebawem
> kupilbym nawet dzisiaj ale bardzo sie splukalem ostatnio ale mysle
> ze go kupieniebawem
to daj wtedy znac na forum jak dziala bo narazie zdecydowalem sie na srodkowy bez tlumika sama rura tam bedzie ale jak by bylo za glosno to bede musial cos tam wtedy wstawic zeby.GIF
> ze go kupieniebawem
a sprawdzałeś może jaka jest średnica tej puszki ?
