problem a odpalanie auta...
Taki problem sie zaczal ostatnio...
wsiadamy do autka krecimy rozrusznikiem, autko odpala... na sekunde bo od razu gasnie... ponowne proby odpalania nie skutkuja niczym... trzeba wylaczyc zaplon, poczekac chwile i jak sie odezwie pompa paliwa to wtedy odpala, trzeba od razu przygazowac zeby nie zgasl i juz chodzi... i chodzi bez problemow... co to moze byc?? pompa paliwa siada?? a moze filterek od paliwa??
zobacz czy jak bedzie pracował silnik czy pompa nie wydaje jakiś chałasów, jeśli jest cicho to wymień filtr, może być już zapchany,
> zapchany,
pompe slysze tylko jak wsiadam i przekrecam kluczyk w stacyjce... pozniej pracuje jak zawsze bezglosnie...
poczatkowo myslalem ze to woda w baku ale dotankowalem i tak samo jest... a na pomysl z filtrem wpadlem dzisiaj... biglaugh.gif zobacze jakie koszty bo 120kkm ma juz nastukane co najmniej a jka wiadomo roznie z ta jakoscia paliwa u nas...
> jest... a na pomysl z filtrem wpadlem dzisiaj... zobacze jakie
ja w swoim wymienilem filtr po 180kkm , spalanie poszlo od razu do gory, tylko dlatgo ze autko lepiej zaczelo przyspieszac i nie moglem sie powstrzymac zebu mu nie depnac, bo zawsze mulilo, teraz juz opanowalem sie i pali co zawsze
A może problem ze stacyjką ?
W momencie cofania kluczyka z pozycji start występuje zapewne chwilowa przerwa w dopływie prądu i dlatego zdycha...
nie ma takiej opcji... stacyjka 100% sprawna
