Problem ze sprzeglem......
Mam takie objawy.... (sprzeglo)
26.Mam hałas po puszczeniu sprzęgła na luzie i w czasie jazdy- łożysko w skrzyni biegów na wałku głównym kończy swój żywot, choć niewykluczone, że to sprzęgło.
cyt ze strony WoA
i w sprawie tego....
Jakie sa koszty wymiany????
Ile za lozysko.....Czy cos jescze do tego????
Czy sprzeglo jest dobre????
Linka w polowie regulacij......Nie slizga sie ni nic......
Ogolnie biegi dobrze wchodza......
PS. przy puszczaniu pedalu slychac jak cos puka.....i to ostro nawet.....
Niewykluczone że masz coś z dociskiem sprzęgła, np powyginany i dlatego tak się dzieje. Nie wiem czy może od tego stukać po puszczeniu sprzęgła.
Ja bym obstawiał coś w skrzyni - nie wiem czy to łożysko, ale możesz spróbować zalać ceramizer. Jego koszt jest śmieszny w porównaniu z wymianą łożyska (która kosztuje min 200 zł, a może i więcej), a być może coś się poprawi.
200 Zl <szok>
Nie spodziwalem sie ze tak drogo......
A ten ceramizer???? Co to jest?????
Na wcisnietym pedale cichutko...po poszczeniu szumi tak jakby i przy puszczaniu puka......
