Odpowietrzanie układu chłodzenia mpi
mam kilka pytań odnośnie układu chłodzenia, prawdopodobnie nieco głupich, no ale pierwszy raz zmieniałem płyn chłodniczy i chce się upewnić czy wszysko zrobiłem tak jak trzeba.
1. czy podczas odpowietrzania układu chłodzenia korek od zbiorniczka wyrównawczego powinien być zakręcony na nim, czy nie, a może nie ma to znaczenia?
2. układ jest odpowietrzony jak z odpowietrznika cieknie regularny strumień?
3. czy na okres zimowy można wlać płynu bliżej minimum, żeby go był mniej, co może spowodować, że się szybciej zagrzeje silnik?
pozdrawiam
> Witam,
> ma to znaczenia?
Wydaje mi się że nie ma to jakiegoś dużego znaczenia. Ja odpowietrzałem przy zakręconym zbiorniczku i otwartym zaworku odpowietrzającym. Na logikę jak masz odkręcony zbiorniczek to najpierw częściowo odpowietrzy przez zbiorniczek a potem jak się płyn zagotuje że będzie ze zbiorniczka łykał to tylko przez zaworek odpowietrzamy
> strumień?
TAK
> pozdrawiam
> ma to znaczenia?
.zakrecony
korek na wyrownawczym ma byc zakrecony
> strumień?
..tak
> pozdrawiam
..nie mozna, nie zaleca sie
na szybkie grzanie polecamy sprawny termostat
> Witam,
> ma to znaczenia?
wg mnie ma znaczenie i ma byc zakrecony, bo mnie sie wydaje ze jak nie bedzie zakrecony to sie nie wytworzy odpowiednie cisnienie w ukladzie
> strumień?
tak
e... no nie bardzo, lej do polowy miedzy min-max, jesli masz sprawny termostat to sie bedzie dogrzewal jak trzeba
> pozdrawiam
rowniez
