hubcrank
  1. hubcrank odpowiedział Rober na temat - Motokącik
    Ok. 500km na specyfiku liqui moly przejechałem i potwierdzam, biegi wchodzą lepiej, a skrzynia pracuje ciszej - ciekawe jak długo? (w starej megane) Problemem był hałas głównie na 4 biegu.
  2. Hej, mam identyczny objaw w starej lagunie IphII z silnikiem 2.0 n7q. Zrobiłem już ze 30kkm od momentu kiedy zaczęło lekko stukać (wszystkie przeguby wymienione, a mechanicy straszą zużytym mechanizmem różnicowym), z tym że stukanie jest coraz mocniejsze i myślę że zbliża się koniec jazdy i czas na naprawę. Jestem ciekaw co w Twoim przypadku stuka - jak to zweryfikujesz napisz na forum co było przyczyną. Pozdrawiam > Megane II 1,6 16v > Przy okazji pytanie do Was - zauważyłem ciekawy objaw mianowicie - zawsze gdy ruszam po nocy i > robię skręt przeważnie w lewą stronę to przez chwilę od układu przeniesienia napędu dobiega > stukot tak jakby przegub lub coś podobnego następnie cichnie i podczas dnia nie występuje. > Zdarza się on też, co zauważyłem wczoraj jak wrzucę wsteczny, cofnę kawałek i zapinam jedynkę > ruszając do przodu z lekko skręconymi kołami. > Naczytałem się o wypadających pierścieniach zabezpieczających dyferencjał w tych skrzyniach i > zastanawiam się czy aby nie szukać skrzyni > Jakieś sugestie ? > Z Góry Dziękuję
  3. Hej. Mam podobny problem, starsza wersja programu działała przez długi czas bez zarzutu, jakiś tydzień temu chciałem podłączyć komputer, ale się nie łączy, zainstalowałem najnowszą wersję i nadal jest problem, jak skanuję program znajduje interfejs, ale się nie łączy. Wcześniej łączył się na drugim porcie, teraz też znajduje interfejs na com 2, oraz com 3, widzi go, ale się nie łączy. Podejrzewam uszkodzony kabel? Próby wykonywałem na dwóch laptopach z systemem xp, oraz widows 7. Może jakieś sugestie macie?
