immobiliser czyli Fiat Code
czy da rade zaprogramowac go samemu?? po np. autoadaptacji??
znaczy się co? centralkę ??
NIE
reset autoadaptacji nie wpływa na centralkę imo.
> NIE
aha, pytam sie bo pzredstawilem moj problem na innym forum i jeden z kącikowiczów napisal bym zaprogramowal sobie samemu immo dzieki trzem kluczykom, ale wydaje mi sie to nie do zrobienia samemu jak zresztą sam piszesz smile.gif
teoretycznie można zaprogramować nowy kluczyk mając "matkę" do Imobilajzera. Odwrotnie nie da rady.
BTW. zostaw Imo w spokoju i sprawdz ten czujnik ...
przypnę się żeby nie dublować tematów:
słuchajcie, na allegro mozna kupić takie oto zestawy kluczy(niebieskie, matka, karta kodowa, wkładki) to akurat przykład z CC. a tutaj są wkładki i klucze z SC, chyba bliźniacze do tych z BBM-ów.
pytanie moje jest takie: jak taki zestaw zaadoptować do istniejącego w aucie immo???? czy da sie to zrobić przy pomocy euroskana?? jeśli tak to ile taka atrakcja może kosztować??
pytam, bo planuje zakup BBM-a ale większa część tych aut nie posiada klucza matki albo karty kodowej.
TIA
wg mnie da sie wkladasz klucz matke wlaczasz zaplon i w ciagu diesieciu sekund musisz wyloczyc zaplon wlozyc nowy zwykly kluczyk przekraecic do zaplonu i tak programujesz wszystkie kluczyki w jednym cyklu jesli jakiego s nie zaprogramujesz to nie da sie z niego odpalic lub nalezy zaprogramowac znowu zcaly zestaw ale dokladnej procedury nie pamietam
Ja tez mam problem z Fiat Code. Na początku nie miałem karty kodowej ale naszczęśćie się znalazła smile.gif ale drugim problemem jest fakt nie odnalezienia jeszcze klucza matki tego bordowego. Tutaj pytanie czy sama karta kodowa cos daje??
pomaga tylko w odpaleniu awaryjnym nie da sie nia zaprogramowac kluczykow
> o pytał o programowanie centralki do kluczyków a nie na odwrót
no tak bo da sie zaprogramowac centralke fiat kode do posiadanych kluczykow natomiast kluczykow nie da sie niczym programowac jako samych w sobie smirk.gif
nie masz brazowego nic sie nie dzieje zlosnik.gif zrob kopie niebieskiego i schowaj w domu zlosnik.gif
> kluczykow
> samych w sobie
> kluczyków jako takich nie ale transponder
transporder da sie ale specjalnym programatorem natomiast majac plik 8 dowlnych kluczy fiat code 1 jestem je w stanie zapisac do centralki fiacode jeden za pomoca klucza matki i do tego wlasnie sluzy klucz mataka i do niczego innego
no wlasnie tak robilem, zembowicz tez o tym pisze u dupa blada
aha bylem na kompie, diagnoza : centralka wtrysku znowu poszła sie #!$%$^$
do zapprogramowania sa potrzebne minimum, 2 klucze niebieskie oraz klucz matka czerwony . wkladamy matke przekrecamy, lampka kodu zapala sie i gasnie , natychmiast(najlepiej w ciagu max chyba 10 sekund) wyciągamy klucz matke wkladamy niebieski przekrecamy lampka zapala sie i gasnie .wyciągamy .tak samo robimy z następnym . na koniec wkładamy matke przekrecamy lampka zapala sie i gasnie i wyciagamy. i sprawdzamy czy pala niebieskie klucze.... matki juz nie uzywamy
