Regulacja wolnych obrotów w TD100
Sprawa jest banalna... wystarczy:
2. Zdjąć górną, plastikową osłonę silnika (4 śrubki M10)
3. Po zdjęciu ukaże się nam pompa paliwa
4. Z tyłu po lewej stronie widać śrubkę ze śrubką kontrującą (M8). Całość zamocowana jest do systemu dźwigienek, sterujących wolnymi obrotami.
5. Aby ustawić wolne obroty wystarczy odkręcić śrubkę kontrującą i w zależności od tego czy chcemy zwiększać, czy zmniejszać obroty kręcimy śrubką. Wykręcanie śrubki powoduje spadek obrotów, wkręcanie powoduje zwiększenie obrotów.
Dla tego modelu obroty na biegu jałowym powinny wynosić od 750 do 850 obr/min.
UWAGA! Regulacji dokonujemy na ciepłym i pracującym silniku.
Made by Chevy ([email protected])
Dokładnie o to chodzi. ok.gif Tylko pytanie: co tym samym przestawiliśmy? hmm.gif Według mnie to jest kąt wtrysku. W starszych dieslach była taka wajcha do wyciągania podczas rozruchu na zimno (tak jak ssanie w benzynach) i powodowało to przyspieszenie kąta wtrysku. W nowszych silnikach nie trzeba nic wyciągać, bo proces odbywa się automatycznie, a steruje tym elektromagnes. Zauważyłem przy tej regulacji, że po wykręceniu śrubki (obroty mniejsze) i wciśnięciu gazu do dechy z rury poleciał czarny bąk, czyli niespalone cząstki paliwa. W wyniku opóźnionego kąta wtrysku większa część niż normalnie objętości wtryskiwanego paliwa została niespalona. Poza tym turbina włączała się później niz zwykle, w okolicach 1900 obr/min, czyli myślę, że prędkość spalin była zbyt mała z powodu opóźnionego kąta wtrysku. Po wkręceniu śrubki i ustawieniu obrotów na poziomie 850/min, po wcisnięciu gazu do dechy z rury nie wyleciał żaden bąk, a turbina włącza się przy około 1650 obr/min. Tak zostawiłem, bo tak chyba jest dobrze, a na pewno silnik lepiej pracuje niż przy poprzednim ustawieniu (900-1000 obr/min). W sumie moja teoria może być błędna, a najważniejsze jest to, że obroty mamy ustawione tak jak powinny być i autko jeździ jak powinno. palacz.gif Tylko, żeby jeszcze jakoś spalanie obniżyć. sciana.gif Aha, i zauważyłem też, że teraz przy uruchamianiu silnika, z rury wylatuje biała chmurka, a wcześniej była czarna. hmm.gif
> Dokładnie o to chodzi. Tylko pytanie: co tym samym przestawiliśmy?
> Tylko, żeby jeszcze jakoś spalanie obniżyć. Aha, i zauważyłem
a ja wlasnie watpie aby to byl kat wyprzedzenia. on jest ustawiany specjalnym kluczem na kole pasowym przy rozrzadzie. przynajmniej mi sie tak wydaje.
co do czarnych i bialych dymkow to moj puszcza je naprzemiennie biglaugh.gif
> mi sie tak wydaje.
Masz rację. ok.gif Ale ta dźwigienka to może jest korekta kąta wtrysku? Tak +/- o jakąś niewielką wartość. hmm.gif
EDIT: Byłem u tego znajomego z warsztatu od Fiatów i mówili, że na tej pompie nie da się manualnie ustawić dawki paliwa, bo tym steruje elektronika.
> Masz rację. Ale ta dźwigienka to może jest korekta kąta wtrysku? Tak +/- o jakąś niewielką wartość.
moze tak jest... ale pewien nie jestem...
a mi z kolei mowili, ze trzeba to robic maualnie, ale z podlaczeniem do elektroniki... palacz.gif
Mieszasz dwie różne rzeczy (nie pierwszy raz zresztą uważasz swoje domysły za fakty..., sory ale kiedyś musiałem ci to napisać). Ta "wajcha" powoduje (a raczej powodowała, bo już się tego raczej nie stosuje) takie ustawienie dźwigienek zaworów wylotowych, że nie domykają się one (zawory) do końca. Wiesz po co? Spróbuj zgadnąć.
W
Ta pomyłka (pomieszanie faktów) wynika z poprzedniej.
> zwykle
Tak informacyjnie tylko - turbina pracuje cały czas kiedy silnik jest uruchomiony.
> W sumie moja teoria
> może być błędna
Ano... Tu się zgodzę.
ok.gif ale nie uważam swoich domysłów za fakty. Pisałem cały czas, że to tylko moja opinia i dodałem na końcu, że mogę się mylić.
> zgadnąć.
hmm.gif Zawsze wszyscy nazywali to przyspieszaczem zapłonu, także niewiem.gif
> uruchomiony.
No ale w pewnym momencie słychać przejście na (bardzo) wysokie obroty i faktycznie zmieniało się to w zależności od ustawienia wolnych obrotów tą śrubką na pompie.
I jeszcze raz piszę, że moja teoria (a nie stwierdzanie faktów) może być błędna. smirk.gif
> do elektroniki...
> i badz tu madry...
To i tak uzyskałeś lepszą odpowiedź dającą nadzieję, że dałoby się zmniejszyć. ok.gif
zrób pan porządek z tymi tytułami, opisami i podeślij mnie to na mejla to zrobi się ładny pdf...
poszlo info na maila. dzis wieczorkiem, albo jutro podesle komplecik smile.gif (doszla napraw przycisku szybek) smile.gif
