Marea weekend - jak zdemontować konsolę?
Witajcie.
Szukałem w archiwum ale nie znalazłem. Padło mi podświetlenie części środkowej konsoli. Góra świeci - dół nie. Dół, tzn. tam gdzie regulatory nawiewu oraz przyciski cyrkulacji powietrza i klimatyzacji.
Kiedyś na wybojach zapalało się to, co nie świeciło ale teraz ciemność.
Są na dole 2 śrubki ale po odkręceniu ich nic nawet nie drgnęło - nie chcę nic połamać, stąd moja prośba - gdzie i co odkręcić, ew. podważyć?
Z tego co pamiętam napewno jest jeszcze przykręcone pod przełącznikiem od nawiewu, trzeba go wydłubać i tam jest wkręt, wydaje mi się że trzeba też zdemontować radio ale pewny nie jestem. Zapomiałbym po obu stronach przełącznikó od świateł przeciwmgielnych też są zaślepki a pod nimi wkręty.To chyba wszystko.
Cześć dokładnie tak jak mówił mój przedmówca.Jest 7 śrub mocujących: 2 za radiem, 2 na listwie włączników pod zaślepkami, 2 pod popielniczką i jedna za pokrętłem nawiewu...... smile.gif
> Witajcie.
> klimatyzacji.
> ciemność.
> podważyć?
Wymieniłem żarówki bez zdejmowania konsoli. Odkręciłem tylko popielniczkę z gniazdem zapalniczki, tamtędy wsadziłem łapę pod konsolę i macałem, macałem ... Powyżej pokręteł regulacji wymacałem dwa symetrycznie rozmieszczone kabelki zakończone prostokątnymi (czy kwadratowymi) plastikami (w których umieszczone są żaróweczki) osadzonymi w konsoli. Można je wysunąć (wypiąć) i wyciągnąć na zewnątrz. Trudniej wsunąć je z powrotem (trzeba się trochę nagimnastykować palcami), ale da radę. ok.gif
