zawieszenie
matti8484
sprawa dotyczy zawieszenia przedniego otoz ciagle cos mi stuka przy skrecie w prawo i to dosc mocno uderza o podloge(czuje pod stopami) postanowilem sprawdzic i nie moge za bardzo zdiagnozowac przyczyny sprawdzilem mocowanie wachacza ktore jest na wysokosci stukow wyglada na to ze nie ma tam luzow maly luz znalazlem na sworzniu przy mocowaniu kola i na drazku do ustawiania zbieznosci w plaszczyznie rownoleglej do drazka(ok.1-1,5mm), oczywiscie tez niewielki jest na lozysku doradzcie mi co moze byc przyczyna tych stukotow czy takie luzy sa dopuszczalne czy nie powinno byc zadnych co nalezy powymieniac zeby wszystko bylo ok, chce jeszcze dodac ze niepokoi mnie mocowanie skrzyni ktore dochodzi do wachacza czy tam ma byc luz(u mnie rzedu powyzej 0,5cm) czy powinno byc dosc spasowane ?. z gory dziekuje i pozdrawiam
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> witam.
przypuszczam że to nie luz na łozysku tylko na sforzniu ,na łożysku niema luzu to będzie wybity sforzeń.Terz tak miałem wymieniłem sam asforzeń kosztował 24 zeta
Hmm, przed opublikowaniem posta sprawdź go pod kątem poprawności w jakimś edytorze tekstu mlot.gif
A najlepiej zainstaluj Firefoxa 2.x , sprawdza pisownię w trakcie wpisywania i podkreśla błędy.
  • Dodaj nową pozycję...
