Jak wypiac rezystor dmuchawy A II
Moze to troche dziwne, ale nie wiem jak wypiac wtyczke z rezystora dmuchawy. Wczoraj przestal mi dzialac nawiew na 3 predkosciach, wiec mysle ze to bezpiecznik termiczny rezystora. Juz kombinowalem na rozne sposoby, a wtyczka siedzi w rezystorze. W ksiazce naprawy Astry jest napisane: odbezpieczyc. Ale co dokladnie trzeba zrobic ????
Osobiście jej nie wypinałem ale może pomoże Ci ten opis:KLIK
Ja wyrwałem go trzymając za wiązkę kabli poruszając w przód i w tył (to tak samo, jakby wypychać w górę od strony puszki filtra, jak pisze Etzold). Następnie wypiąłem wtyk przewodów z gniazda - trzeba z dwóch stron podważyć płaskim wkrętakiem.
Potem trzeba wymienić bezpiecznik termiczny, zamiast na 144 st. C kupiłem na 157 - i nie lutowałem, tylko mocno zacisnąłem blaszki szczypcami. Sprawdziłem rezystancje połączeń - poniżej 1 oma, więc nie będzie iskrzyć...
Pozdr.
Ja zrobiłem podobnie tylko wstawiłem bezpiecznik 141 bo innego nie miałem i śmiga że hej bananaevil.gif
