PII - wypadający panel sterowania lusterkami...
Witam serdecznie,
już kiedyś opisywałem problem: panel sterowania lusterkami na tunelu środkowym nie trzyma się na miejscu i lubi sobie latać luzem. Podobno nie jest to przypadek jednostkowy wink.gif
Chodzi o to, co widać na zdjęciu:
Wygląda to tak, jakby otwór w tunelu nie pasował do kształtu panela, ząbki nie trzymaja panela na miejscu frown.gif ASO sugerowało wymianę obudowy tunelu (sam panel wymieniany był wcześniej i nie pomogło), ale teraz już wiem, że jest to bez sensu i nic by nie dało.
Oto instrukcja krok po kroku, jak należy usunąć tę usterkę.
Najpierw gromadzimy zestaw specjalizowanych narzedzi:
Prócz tego co na zdjęciu, niezbędny będzie jeszcze klucz inbusowy (nie pamiętam rozmiaru) oraz klucz nasadowy (również nie pamiętam rozmiaru) - dalej okaże się, do czego. Do samej naprawy właściwie niezbędne są szczypce płaskie i młotek, natomiast reszta służy temu, żeby dostać się w miejsce, gdzie owej naprawy należy dokonać smile.gif
Przesuwamy obydwa przednie fotele maksymalnie do przodu i odkręcamy dwie śrubki znajdujące się po bokach obydowy tunelu (wiem, w wersji 3D jest trudniej hehe.gif).
Przesuwamy fotele maksymalnie do tyłu i wykręcamy kolejne dwie śrubki.
Wyjmujemy popielniczkę z tyłu i wykręcamy śrubkę ukrytą pod spodem (tu potrzebny będzie klucz inbusowy).
Wyjmujemy całą obudowę popielniczki i odkręcamy śrubę znajdującą się na podłodze - ze względu na miejsce niezbędny będzie klucz nasadowy, innym trudno tam operować.
Odczepiamy ramkę mieszka dźwigni zmiany biegów i odkręcamy kolejne dwie śrubki.
Obudowę tunelu można już wyciągnąć - ale wystarczy nawet tylko unieść jej tył do góry. Teraz możemy przystąpić do "naprawy" grinser006.gif... Tylne śrubki mocujące obudowę tunelu wkręcane są we wspornik wykonany z blachy - widoczny na fotografii. Wspornik ma kształt rozciągniętej w poziomie litery "U" - dolna część przykręcona jest do podłogi auta, antomiast do bocznych skrzydełek przykręcana jest obudowa tunelu. Szczypcami należy przytrzymać tylną krawędź każdego ze skrzydełek, a w przednią, tę zagiętą, kilka razy z wyczuciem puknąć młotkiem - tak, by górna krawędź skrzydełka przemieściła się o jakieś 3mm w kierunku osi symetrii auta.
Robimy to samo po obu stronach, a następnie składamy wszystko w odwrotnej kolejności.
Przy składaniu należy zwrócić szczególną uwagę na te śrubki, które były odkręcane jako pierwsze (za fotelami) - należy je dokręcić do końca. Obudowa tunelu przy takim dokręcaniu nieco się odkształca - i właśnie o to chodzi...
I oto efekt - nic nie wypada, wszystko siedzi na swoim miejscu tak, jak być powinno. smile.gif
za wyjaśnienie problemu - przyda się napewno tym co mają FULL wersje wink.gif
20.GIF za instrukcje dla kolegi
Czy PEWIEN KACIKOWICZ zrobi z tego kampanie nawrotowa dla serwisow nr XXX? busted.gif
> uwazam ze powinien to opatentowac
> No to zalatwiaj mu gratyfikacje w FAP
jeszcze go posadza ze zrobil cos niezgodnie z instrukcja naprawy - (najprosciej wymienic) a nie dojsc czemu tak sie dzieje i zmodyfikowac
kocham Italie - mili sympatyczni ludzie itd
ale ich pomysly i dzialanie czasami przechodzi ludzkie pojecie - jest jak jest i sie ciesza z tego zolta.gif
> Cii - za podgięcie tego wspornika mogą anulować gwarancję
Nie wnikałem, od czego to zależy, ale wg. dokumentacji nawet w wersj Actual może być tunel środkowy:
A jeśli nie ma elektrycznego sterowania lusterek, to w tym miejscu jest zaślepka - która będzie wypadać tak samo, bo ma identyczny kształt smile.gif
> myslisz ze zauwaza
Obiecali, że przeanalizują problem i się ze mną skontaktują hehe.gif. Bywam tam raz w tygodniu, bo myję u nich auto w myjni ręcznej: jeśli wróci temat tego panelu, to powiem, że naprawili mi to w innym ASO busted.gif
> a u mnie tego nie ma - panel ladnie lezy w tunelu
Może u Ciebie zamontowano przypadkiem zepsuty (pogięty) wspornik i to dlatego? grinser006.gif
Ten tunel na środku jest dość wiotki - tam jest podłużna szczelina na dźwignię hamulca ręcznego. U mnie ten panel wypadał cały czas, a narożniki tego panelu odstawały dość mocno - w ogóle wyglądąło to tak, jakby jedno nie pasowało do drugiego.
Przypadkiem zauważyłem, że jak się ściśnie boki tunelu do środka, to jest lepiej - a że za dźwignią ręcznego ścianki są przykręcane do wspornika, to rozwiązanie nasuwało się samo... wink.gif
> kształt
U mnie to wyglada tak jak na załaczniku:
