klamki nie odbijają
Siemka.
Ja po raz kolejny wracam z tym samym tematem.
kiedyś jak o tym napisałem to mi powiedzieliście, że trzeba od środka boczek rwać i wtedy przesmarować.
2 tygodnie temu w końcu ten boczek zdjąłem i popsikałem trochę gdzieniegdzie, ale dalej nic.
gdzie konkretnie trzeba psiukać, albo czy coś innego może być przyczyną?
> Siemka.
> przyczyną?
najlepiej wyjmij klamke i ja wypsikaj i pozadnie rozpracuj! u mnie pomoglo. zacieraja sie na osi obrotu, ona rdzewieje i stad takie cuda
..trzeba jak napisal tomicento
wyjac klamke->zdjac ja calkowicie
potem zobaczysz gdzie sa oski jej obrotu
i tamto trzeba by najlepiej rozebrac ->wyczyscic->nasmarowac
> Siemka.
> przyczyną?
klamkę wyjąć , WD napakowac, klamkę rozruszać w tę i w drugą okoo 200 razy biglaugh.gif zamontować i gites malynes biglaugh.gif
> Siemka.
> przyczyną?
ja u siebie w szpary po odchyleniu napsikalem duzo WD 40 i rozruszlaem u mnei pomoglo ok.gif
> Siemka.
Proponuje nowki klamki z allegro za 25 zeta
> Siemka.
> przyczyną?
zrób jak napisał jedrek ja tak samo zrobiłem i bangla az miło
ja tez tak robiłem i potwierdzam wd 40 da rade tak nawaliłem jej w te drzwi klamki ze jest teraz miodzio lepiej niz fabryka dała
Popieram!!! Wystarczy odchylić klamkę i w szpary fuknąć sporo WD40. Bez rozwalania drzwi i bez zbędnej roboty. Potem rozruszać klamke. Mi dopiero na drugi dzień popuściło wink.gif I jest wszystko OK
> Siemka.
> przyczyną?
a moze ten "drut" z klamek wyszedl ci z tej prowadnicy zeby.GIF i sie jakos potem blokuje smile.gif
tak to robiłem ostatnio (czyli jakieś 3 miechy temu). wypsiukałem prawie całą puszkę i poza tym, że drzwi miałem utytłane niemiłosiernie, to innnych efektów nie było. dlatego wtedy zapytałem na forum i wszyscy powiedzieli, że trza rozebrać od środka i psiukać. tyle czasu się przybierałem, rozebrałem a ty mi tu , że od zewnątrz trzeba 033102bebe_1_prv.gif
> cuda
w weekend wypróbuję.
od zewnątrz nic nie dało.
będę wymontowywał klamkę.
> a moze ten "drut" z klamek wyszedl ci z tej prowadnicy i sie jakos
> potem blokuje
cholercia pech chciał, że latarka mi nie działa i za bardzo tych mechanizmów od środka nie widzę.
wiem tylko, że jak energiczniej się pociągnie klamkę to odbija, a jak delikatnie odciągnie, to tak zostaje.
sproboj na "wymacanie" tego ja tak zrobilem bo i tak malo widac tego 270751858-jezyk.gif
no i kupa ;p
3/4 poprzedniej nocy spędziłem w garażu i część z tego czasu przeznaczyłem na tą nieszczęśną klamkę.
zdemontowałem toto i wypsiukałem kolejne pół puszki wynalazku i dalej nic crazy.gif
machałem tym z 500 razy i suma sumarum wyszło, że działa gorzej niż przed zabiegiem frown.gif
pozostaje chyba w takim razie pokupić nowe klamki.
i w związku z tym mam pytanie.
