Duże turbo
potrzebuje danych do tego jaka turbina jest wstanie pociągnąć 1,5 bara non stop.
lub coś w ganicach 1,3-1,4 bara.
Żeby tak od około 3RPM działa, więc lag też może być niczego sobie.
> Witam
> Mam coś w planach i teraz zbieram teori i pieniądze
> bara non stop.
> Pozdro i prosze nie pisać że przeginam, bo tak nie jest
dla 1,5 bara
potrzebujesz turbo ktore moze dać przy pressure ratio 2,5 30lbs/min
imo dobry by był garrett gt28rs
dla gt28 lub t28 było mogło by być to trochę za dużo
mogło być też największe t3-60
no i można by znaleźć pewnie też jakieś t04 które może dać te 1,5 bara przy ok 30lbs/min przepływu
T3 by dalo rade , przy silniku 1.4 , ktory ma mniejsze zapotrzebowanie na powietrze przy tym samym booscie niz np 2.0 byloby fajnie grinser006.gif Jedyna wada to bylby lag , mysle ,ze kolo 5tys bys mial max boost , a zaczynaloby pompowac od 3.5-4k teoretycznie , bo jakbys pokombinowal z wydechem itd to mogloby byc lepiej
> google grafika wpisać compressor map i szukać
Kopmletnie nic nie mówią mi te kułka i linie.
> Możesz napisać co ma byc na czym
> dzięki wielkie
na osi pionowej masz pressure ratio, chcesz ładować 1,5 bar to PR = 1(ciś. atmosferyczne) + 1,5 - 2,5
na osi poziomej masz przepływ (flow)
najprostszy sposób liczenia:
poj silnika * obrmax *0,00143*PR(pressure ratio)
wychodzi w lbs/min
czyli w silnik 1.4 ciśnienie 1.5 bar obroty max 6tyś
6000*1,4*0,00143*2,5 =~ 30lbs/min
musisz znaleźć taki kompresor w którym punkt dla PR = 2,5 i flow = 30lbs/min wypadnie w środku tych "kółek" na dodatek na "wyspie" gdzie będzie jak najwięsza sprawność (jak najbliżej środka)
to jest pierwsza rzecz
potem powinno robić się jeszcze tak:
zaznaczasz na mapie jeszcze punkt przy zadanym PR i przy połowie maksymalnego przepływu który liczyłeś, łączysz oba punkty linią
potem zaznaczasz na wykresie punkty przy PR =0 i 20% max przepływu i z też robisz linię
wychodzi takie coś wink.gif ( na tym przypadkowym przykładzie kompresor jest za duży)
no i ta linia ukośna powinna przebiegać przez tą "mapę" nie powinna wychoidzić na lewo od mapy poza "surge line" (tak jak w tym przypadku)
no i to tyle
jak obroty mają być większe to sobie już sam policzysz i poszukasz czego trzeba wink.gif
to taki uproszczony sposób są dokładniejsz trzeba uwzględniać tzw. skorygowany przepływ czyli uwzględniający ciś atmosferyczne, straty ciśnienia w intercoolerze itp itd
Lui a jak to jest , jest wozik powiedzmy lancia delta 2.0 turbo integrale , pojemnosc 2.0 , doladowanie 1 bar , turbina t3 trim 50 (o ile sie nie myle) , obroty max w niektorych wersjach tyle ile sie zakreci , ale przyjac mozna 6500 to wychodzi ,ze potrzebuje jakies 37 lbs/min , a turbina wg mapy ma max kolo 28-30 lbs/min . Watpie by w fabryce fiata nie znali tych wzorow hmm ? Jak to wlasnie z tym jest ?
A czemu nikt nie pisze o turbinach KKK
Czy to jakiś fajans czy o co w tym chodzi??
to jest właśnie ten przepływ poprawiony który w rzeczywistości wychodzi mniejsze 270751858-jezyk.gif
pozatym źle powiedziałem nie liczy sie na max obroty a obroty mocy maksymalnej, pozatym w zwykłych autach produkowanych na ulice daje się małe turbo by była szybka reakcja i duży moment na dole, kosztem gorszej góry
nawet chyba w max boost o tym napisano że jedynie porshe chyba dało jakieś właściwe duże turbo ale za to laga miało
no i dlatego własnie samo założenie większego turbo podnosi moc bez zmiany ciśnienia bo pracuje ono w zakresie większej sprawności no i mniej zatyka wydech jak ma większą część wydechową
EDIT:
brakuje jeszcze jednej rzeczy która powinna się znaleźć we wzorze na przepływ
sprawność napełniania, można przyjąć powiedzmy 90%
i już z 30lbs/min robi sie 27lbs/min no i wysatrczy pamiętać w głowie że w rzeczywistości będzie to jeszcze troszke mniej np. 25lbs/min
> wychodzi mniejsze
> dużego
> EDIT:
> przepływ
> 25lbs/min
No wlasnie czekalem na taka odpowiedz , mnie sie wydaje ,ze obliczony przeplyw mnozy sie jeszcze przez sprawnosc wg mapy , np jesli nasz pkt znajduje sie w polu 70% to mnozymy 0.7 i wychodzi nam wtedy przeplyw ,ktory se przyrownyjemy do mapy (wtedy to ma wiekszy sens). Wkoncu od tego % zalezy jak nam nagrzeje dodatkowo powietrze poprzez sprezenie . Hmm icon_rolleyes.gif
> EDIT:
> przepływ
> 25lbs/min
współczynnik napełniania w doładowanych silnikach znacznie przekracza 100% zeby.GIFwink.gif
siema
Napisz mnie co ty byś mi polecił.
pozdro
> siema
> I jaką ty masz u siebie
> pozdro
ja mam u siebie KKK K04 i przy 0,85bara wyszło 260KM. teraz latam na 1bar i około 280KM powinno być.
co do twojego auta to napisz w jaką moc celujesz, bo wcale nie trzeba pompować 1,5bara żeby mieć 200KM. rozumiem że mówimy o punto 1,4t ??
> 1,4t ??
klonek tylko ,ze ty masz 2.0 wiec k04 to cos podobnego do t3 . A tak dla przykladu w moim silniczku 0.52 bara t3 = 0.85 bara t2 grinser006.gif Wieksza czesc goraca w glownej mierze daje "połer" biglaugh.gif Wystarczy popatrzec na turbiny do tdi , mala czesc goraca (zeby boost byl nisko) , duza czesc zimna (zeby byl duzy boost) , jednak takie turbinki powyzej 3500 obr maja juz problemy
> 100%
no ale we wszystkich wzorach jakie są dostępne w książkach czy w necie uwzględnia się sprawność wolumetryczną silnika atmosferycznego
ciężko powiedzieć coś z poza teorii bo takie doświadczenia kosztują kupę pieniędzy żeby dojść do wszystkogo samemu
to jak to w końcu jest?? bo wiadomo że sprawność wolumetryczna będzie większaod 100% pod ciśnieniem bo wejdzie więcej powietrza niż ma pojemność cylindra
ale przepływ oblicza się bez ciśnienia a potem dopiero mnoży przez odpowiedni pressure ratio....
> atmosferycznego
> pojemność cylindra
> ciężka sprawa....
Wiec moje przypuszczenia moze sa prawdziwe , i mnozy sie wynik wyliczony przez sprawnosc jaka pokazuje mapa w danym zakresie . Wtedy niby wychdodzi 70% , ale sprezarka dodaje cosik i wychodzi wiecej , jednak dla wyliczen ladnie pasuje tak jak mi sie wydaje biglaugh.gif Inaczej by mi wychodzilo ,ze na T3 przy 0.5 bara mam jakies 3/4 przeplywu wg mapy , a przy 1 barze ponad skale , a stosujac 0.7 wychodzi mi eleganco grinser006.gif Ktos tez kiedys pisal ,ze np jesli sprawnosc jest 70% to kompresor nagrzewa 30% powietrza , czyli jakgdyby 30% ma inna objetosc czy cos , nie wiem jak to wytlumaczyc , ale wydaje mi sie ze mam racje
A czy któaś z tych tubinek jest na tym no bol... coś tam
w sensie ma łożyska kulkowe??
> Poszło na PW
Hehe bol zakrecony.gif ball bearing , to raczej chyba gt28rs czy cosik , cena takiej sprezarki jest wysoka. rosssa mogles napisac tutaj co chcesz osiagnac , to by Ci kazdy doradzil jakie turbo zalozyc . Ja polecam T3 i nie dlatego ze mam na zbyciu grinser006.gif Zreszta chyba wole wymyc i se postawic na biurku niz sprzedac . Jesli masz plan krecic do 7500 obr to ta sprezarka pociagnie Ci od 3-4k do konca
Odcinket chyba góra do 7200 podciągne, żeby na hamowni lepiej wyglądało zeby.GIF
A co ja chce osiągnąć to sam nie wiem.
To zależy ile $$$ uzbieram i na co trafie w atrakcjyjnej cenie grinser006.gif
> wyglądało
Zle podejscie , raczej powinnes wiedziec w co celujesz i zbierac kaske na to , niz np dostaniesz jakas dodatkowa kase to pomyslisz by zrobic "cos" . grinser006.gif
To słucham propozycji.
> Bo już sam nie wiem o co Ci chodzi
Napisz co chcesz uzyskac , prosciej ile km , co chcesz zmienic w aucie , samo turbo czy cos wiecej ? Wtryski jesli seryjne to beda Cie ograniczac itd ...
No na pewno:
-wtryski bo seria nie pociągnie
- pompa paliwa bo seria nie pociągnie
- regulator paliwa
Wydech 2,5" przelot
Turbo raczej takie większe.
Doładowanie 1,2-1,4
pożądny program
Samochó ma służyć raczej do zabawy, ale też czasem pojechać nim w trase będzie trzeba, więc żeby na trasie palił jakoś tak normalnie
Co do turbiny to zastanawiam się nad K04 z grupy VAG
Bo ciągnie od dołu ale powyżej 6RPM ma doła.
dla K04 ponad 1bar to już dużo, tyle że przy takim ciśnieniu to napompuje tyle powietrza że na 260-280KM wystarczy zeby.GIF
jak ci już pisałem K04 to fajna turbinka co jazdy na codzień, do sportów to lepiej T3 a najlepiej GT28R
dla ktorej K04?
> dla ktorej K04?
ja mam o ile dobrze pamiętam K04-020 i pomimo że udało mi się dmuchnąć prawie 1,5bara to wcale przyrosty mocy powyżej 1bara (sprawdzone dupohamownią) nie były powalające. zresztą przy 0,85bara mam 260KM a potencjał tej turbiny to 300KM. więc czy warto katować turbinę na 1,5bara dla zaledwie 40KM?? i mając świadomość że pojeździ nie za długo??
> ile 1,5bara
> gratuluje odwagi
mój silnik ma już 245kkm przebiegu, więc pozwalam już sobie na różne eksperymenty bo i tak na dniach będzie kapitalka i kucie gratów
dobre egzemplarze K04-02X spokojnie wytrzymuja doladowanie 1,6-1,7Bara... i nie traca wiele na zywotnosci...
