Zapalila sie "poducha"...why?
Witam. Szybkie pytanko. Dzisiaj rano po zapaleniu fury kontrolka poduszek zapalila sie zgasla jak zawsze i znow zaplonela....i tak juz pojechalem do pracy. Tak ni z gruchy ni z pietruchy. Nigdy nie mialem takiego objawu przedtem....no moze raz ale przy wielkich mrozach. Wtedy zgasilem silnik i sie juz nie powtorzylo. Jakie najgorsze a jakie najlepsze opcje do rozpatrzenia? Oczywiscie jak mysle examiner....ale co moglo byc przyczyna? Nigdzie nie grzebalem ostatnio wiec raczej nic nie rozlaczylem. Mam 2 poduchy. Prosze o sugestie. Co sprawdzic nim wybule kase. Jakie problemy gdy to zignoruje?
1- wykasować błąd
2- sprawdzić wszystkie złączki może gdzieś przerwało
3- jeżeli błąd poduszki pojawił się znowu to może być spirala pod kierownicą do wymiany a to już kosztuje.
Może być równie dobrze od zbyt dużego spadku napięcia przy rozruchu. Akku zdrowe?
> Akku zdrowe?
Swierzutka Centra Futura zalozona po ostatniej srogiej zimie. Po prostu dzis rano odsniezylem samochodzik (tak tak sniezek zawital), wsiadlem, zapalilem no i ...zonk.
Jestes Krakus wiec moze wiesz gdzie warto zawitac do kasowania bledu i gdzie ludziska sa kumate ofkorz bo juz raz mialem do czynienia ze specami co ....szkoda gadac....
Masz trzy miejsca do wyboru (oprócz ASO):
Lipska u Romka - http://www.alfa-fiat.strona.pl/
Dawny Polmozbyt na rogu 29-tej i Prandoty (wjazd do serwisu obok stacji diagnostycznej) - 0-12 4183242, 509345891
BTR - Rafał na Baczyńskiego (Skotniki) 507115630
dzienks na info....zadzwonie....jak znam zycie i facika...to po wyjsciu z pracy wszystko wroci do "normy"....i oby..... hehe.gif
> 1- wykasować błąd
4- możliwe również że puściła nagrzewnica i zalała centralkę poduszek crazy.gif
Albo trochę wilgoci, niska temperatura i zmiana oporności układu baaaardzo prawdopodobna. Jeśli sterownik nie zdążył porządnie zapamiętać usterki to po mocnym ogrzaniu auta i ponownym uruchomieniu wszystko powinno wrócić do normy.
Jak nie to chyba bez porządnej diagnostyki się nie obejdzie...
  • 11 miesięcy później...
A w którym miejscu znajduje sie centralka od poduszki??? Bo mi własnie pusciła nagrzewnica i zaswieciła mi sie kontrolka posuszki.
euroscan wyswietli ci gdzie masz szukac przyczyny. u mnie latała luźno kostka przy poduszce pasazera, wywaliło przerwanie obwodu naboju tej poduszki. zaciągnąłem tyrtyrką i już się nie zapala. za pierwszym razem skasowałem i zapomniałem, przyczynę usunąłem jak zapaliła się po raz kolejny.
akurat ja mam jedna poduche:( co do euroscana to troche kicha z kosztami, nagrzewnica do wymiany czyli juz ok 100zł a za podlaczenie do kompa kroja ponad 100 zł no chyba ze ktos ma w okolicach gorzowa wlkp. euroscana i by mnie zaprosił do siebie na diagnoze:)
> posuszki.
Centralka znajdusię się w przedniej części tunelu. właśnie pod nagrzewnicą przykręcona do podłogi, obok pedału gazu za tą plastikową osłoną.
> plastikową osłoną.
Dzieki za odpowiedz, to pewie mi ja zalało:)
Mam teraz pytanie bo byłem w sklepie i gosc mi mowi ze sa 2 typy nagrzewnic, ze do benzynki 70 zł a do ropniaka 200!!! czy to jest prawda czy gosc chce zemnie zedrzec kase.
