Gumy stabilizatora
Po wymianie jest cisza jak makiem zasiał. Wymieniłem też klocki hamulcowe ale cos słabo mi hamuje. Czy to wymaga czasu zeby sie wytarły????A przytym mam miętszy pedał i dopiero po drugim nacisnięciu robi się twardszy.
klocki same się ułożą po ok 50 - 100 km
deptaj b. delikatnie, klocki mają sie docierać ale nie gwałtownie
czasem nawet po dluzszym dystancie. zalezy od klockow. wazne aby przez ten czas pedal traktowac delikatnie, a wszystko wroci do normy.
Pozdrowienia Qncikowiczom!
Przy wczorajszej wymianie kapci obejrzałem ten element i zgrozza mnie zdjęła - luzy, sparciałe toto.... Ile kosztowała przyjemność wymiany?
a te gumy miales gotowe (skad i za ile) czy sztukateria ?
a które gumki wymieniłeś, te przy wahaczu, czy te dalej ??
ja calkiem niedawno wymienialem te przy wahaczy (bo prościej zlosnik.gif), ale myślę jeszcze o tych co siedzą głębiej.
pozdr.
Bede mogl odpowiedziec dopiero w srode bo tego dnia bede je wymienial (przy okazji wymiany wahaczy). Dodam tylko ze jedna gumka kosztowala mnie 2,50 pln ok.gif
Witam!!!! Gumy wymieniłem na drążku stabilizatora koszt dwóch gum wynosi około 12 zł. Są do gumy do marysi. Przy wymianie tych gum nie wyjmowałem drążka stabilizatora dobrze jest skorzystać z referatu CHRYSA66. Natomiast klocki hamulcowe Lucas zapłaciłem około 100PLN. Cała praca trwała 3h pracowałem z kolegą. Wymienilismy wszystko!!! smile.gif
ten referat znam prawie na pamiec,
gdzie te gumy kupic ?
  • 7 miesięcy później...
ja dostałem w sklepie a wzieli je z katalogu polskiego producenta ... takich części gumowych cool.gif
nie pamiętam nazwy ale tylko to mieli w asortymenie gumpol czy coś podobnego grinser006.gif
