Glosniej po przegladzie???
Niedawno mialem przeglad w serwisie autka po 2 latach tak naprawde wymienili filtr oleju , pylkowy, sprawdzili costam ponoc i wsjo.... ponoc filtr powietrza jest oki wiec nie wymieniali tak samo i plyny ...ze niby byly sprawdzone i ze spoko jeden sezon jeszcze moge pomykac....powiedzmy ze wieze:)
Ale w czym innym sek mianowicie sek w tym ze wydaje mi sie i mojej malzowince ze jest glosniej jakby z lewej strony....czy mogli by cos wyjac usunac tak by bylo glosniej...w serwisie stwierdzili ze wsjo oki i nic nie slysza roznicy....no ale co maja powiedziec leszcze przeciez bata na siebie nie ukreca sick.gif...
> czy mogli by
Jeśli wyciągali filtr powietrza (w teorii tak - bo niby sprawdzali) - to mogli go źle założyć i w takiej sytuacji będzie w czasie jazdy wyraźnie głośniej, szczególnie przy przyspieszaniu...
imo filtr powinno sie wymianeiac po przebiegu a nie na podstawie oceny czy dobrze wyglada, musialbys cos wiecej napisac na temat rodzaju tego dzwieku, w ciagu ostatniego tygodnia temp. spadla o prawie 15stC wiec opony na pewno wydaja inny dzwiek - moze to to?
W ubiegłym roku robiłem przegląd przed zimą i coś mi się zdawało , że autko na zimnym silniku jakoś głośniej mruczy... Posprawdzałem filtr powietrza ( tak mi zasugerowano, ale niby wszystko ok było. Sprawę olałem. Potem zapomniałem o tym... Teraz od dwóch dni jest poniżej 0C i silnik znów jakby głośniej mruczał jak nie rozgrzany jest. To pewnia zima , a nie wina przegladu.
A moze cosik sie dzieje z ukladem wydechowym????
Nie wiem dlaczego, ale ostatnimi czasy serwisy autoryzowane (i to nie jeden - podobne opinie słyszałem w trzech, więc coś jest na rzeczy) jakoś tak niechętnie właśnie wymieniają filtr powietrza - spotkałem się wręcz z pomysłami polegającymi na wyjęciu, przedmuchaniu sprężonym powietrzem i ponownym montażu tego samego filtra (co biorąc pod uwagę niewielką cenę filtra i to, jak kłopotliwe jest w JTD jego wyjęcie, jest już chyba zupełnie bez sensu).
Ja wymieniam filtr co 10 kkm - ponoć wystarczyłoby co 60 (tylko co na to przepływomierz zlosnik.gif), a w wersjach benzynowych podobno "bez problemu" da się przejechać na jednym filtrze nawet i 100 kkm. zlosnik.gif Może i się da... hehe.gif
> to?
...wiec filtr dzis wymienilem osobiscie stwierdzilem ze 36 zl to nie majatek a Stylon bedzie lepiej oddychal tymbardziej ze od kilku dni oddycha z gazem:)...ale problem dzwieku dotyczy jeszce okresu bez LPG i kiedy bylo cieplej i kiedy to stalem na postoju
> niewiem poprostu niewiem.....
Ale teraz dalej jest głośniej? Napisz coś więcej - jakiego rodzaju jest to dźwięk, czy głośniej jest cały czas czy tylko w pewnych momentach, itd. hmm.gif
Na pewno zdalnie nikt Ci tego nie zdiagnozuje na 100%, ale może jakiś bardziej konkretny opis przypomni komuś jakiś podobny problem? Lepiej mieć dwie-trzy potencjalnie prawdopodobne hipotezy do sprawdzenia, niż nie mieć nic. ok.gifzlosnik.gif
i jak sie sprawuje z LPG ten silnik? Jak z moca i spalaniem?
proszę napisz bo ciągle sie zastanawiam czy zakładać.
> Może i się da...
z takimi warsztatmi co przedmuchuja to ja nie wspolpracuje, co do tego co mozna to granice glupoty mozna dosc daleko przeciagac, auta sa projektowane z prenym zapasem i co niektorym sie napewno uda; podepne sie pod wielokrotnie przytoczona zasade - skoro stac cie bylo na wydanie 60kPLN na auto nie oszczedzaj 30PLN na filtr powietrza - to jest chore (zeby nie bylo - MOIM ZDANIEM)
jak narazie jezdzi oki w porownaniu z lpg co mialem w punto to jest napewno 100% lepsze.... bo sekwencja... a co do spalania odpowiem niebawem jak sie sytuacja unormuje pojade na druga regulacje ale chyba warto...co do mocy moge powiedziec ...niewidac roznicy a skoro nie widac to po co przeplacac???? palacz.gif
