obdarty lakier...
ten rancik, w kilku miejscach lakier poodpadał..
> ... na błotniku, przez nadkola z przodu
> co z tym zrobić żeby nie zeżarło mi błotnika przez zimę ?
> dodam że po drugiej stronie mam to samo
> pierniczone, nieorginalne nadkola
Zalezy jak duze to jest, mozesz doraznie zrobic to tak, kup w sklepie motoryzacyjnym specjalny lakier (Twoj kolor), taki w pojemniku jak sa lakiery do poznokci i maznij na zime, pozniej pasta polerska.
Ja tym usuwam rysy i glebsze zarysowania....
> polerska.
mam takie cuś, kupiłem w ASO, też uzupełniam tym małe braki, ale tego raczej nie da rady... malnąłem to troche ale crazy.gif
> może na wiosne jak bozia da
no to po co sie pytasz co zrobic?
> ale jakoś mam opory by zostawiać to w takim stanie do wiosny...
ja pomalowalem wszystkie odpryski wczoraj. normalnie lakier + utwardzacz i maly pedzelek. zyzylem na wszystko doslownie kilka kropel lakieru i utwardzacza 893goodvibes.gif
Sam lakier nie wystarczy
Na gola blache naloz podklad, ja uzywam unikor (podklad ftelowy czy tlenkowy) a dopiero pozniej lakier.
sam lakier na blache nie ma takiej przyczepnosci i zabezpieczenia przed korozja jak unikor
Polecam ten sposob - przetestowalem u siebie i nie tylko na aucie
drogi ten podkład ? dostane w jakimś małym litrażu ?
> czyli mniej wiecej to co napisał Manx... zaprawkować?
powinien byc w puszkach 0,2L, ja sobie kupilem 0,5L, sporo wiecej a cena tylko ciut wyzsza, cos kolo 10zeta za 0,5
Jak bedziesz mial zdjete nadkola to sobie od razu zakonserwuj blotniki od srodka
no wlasnie...moglbym prosic o wskazówki? lakier mam ale ten zaprawkowy z pedzelkiem. Czyl;i rozumiem ze nalezy kupic lakier renowacyjny w duzej puszce + utwardzacz? Moge prosic o łopatologiczne wytlumacznie ?
dzieki
> blotniki od srodka
ja mam lakier normalny pod pistolet z mieszalni i do tego utwardzacz tez do tego lakieru - poprostu taki zestaw jak do malowania natryskowego tyle ze maluje pedzelkiem.
znaczy sie chodzi ten rancik ktory jest od wewnatrz, ktorego nie widac jak sie patrzyz gory? zlosnik.gif ja bym to zamalowal jakimkolwiek siuwaxem bo zabezpieczania bo przeciez i tak tego nie widac zlosnik.gif
pzdr
kup w lakierniczym sklepie jakis podkład antykorozyjny,najlepiej do jakiegoś warsztatu podjedzie niech odpalą setke podkładu poco kupować możesz powiedziec że na wiosne wpadniesz z malowaniem błotników zlosnik.gif bardzo dobry jest Sikkensa WashPrime waytogo.gif
jeżeli jest to rysa głęboka i dość długa to:
1.papier wodnisty 800 albo 1200 i dobrze oczyścić zaryswane miejsca oraz zmatowić.
2.odtłuścić waszką
3.szpachla
4.zeszlifować nadmiar szpachli na początek papierem 1200 a w fazie wykończeniowej 2000
5.znowu odtłuścić,później podkład
6.lakier baza a później bezbarwny(podobno możesz tez kupić baze 2 składnikową odrazu pomieszna z bezbarwnym)
ja w swoim cienkim lakier baze zastąpiłem zwykłą zaprawką i narazie jest gitarrrrra
jeżeli jest to głęboka rysa i nieduża i ma przetrwać tylko zime to:
-przeszlifować i odłuścić ,później podkład szary na blache i po 15 min. zaprawka.
robilem to u siebie w zeszlym roku - bardzo dokladnie papierem odczyscilem z rdzy, potem beznynka pprzemylem, nastepnie lakier podkladowy antykorozyjny (tzw. minia) i na to zaprawke, zime przejezdzilo, cala wiosne i lato i nadal jest ok
> jeżeli jest to rysa głęboka i dość długa to...
rysa ? goła blacha 1cm szerokości i po długości rantu nadkola... oslabiony.gif
Wydaje mi sie ze sam podkład z zaprawką nie zabezpieczył by odpowiednio tak gołej blachy .
Ja bym jechał ze szpachla... mam ten sam problem u siebie na jednym błoniku leci mi lakier a raczej zaczyna odchodzić płatami i to właśnie od rantów.....szpachla powinna wytyrzymać , tylko w to miejsce lepsza była by z dodatkiem aluminium bo z włóknem może popękać przy mocnych mrozach.
