Zimna gaśnie zaraz po uruchomieniu
Astra F 1,4 200tys rano zapala bez żadnego problemu i po kilkunastu sekundach zaczyna zmniejszać obroty i gaśnie. Ponowne jej uruchomienie jest kłopotliwe i trzeba sporo czasu kręcić rozrusznikiem aby ponownie ją uruchomić. Ta sytuacja zdarza się tylko przy chłodnych porankach gdy temperatura spada poniżej zera. Może ktoś spotkał się z taką sytuacją, proszę o pomoc.
Mam podobnie na benzynie. Jak przejdę na LPG to jest OK. Trochę mnie to drażni bo jak jest mróz to chciałbym kawałek jednak na benie przejechać a tak to przy 1 zatrzymaniu gaśnie i trzeba piłować żeby zapalił.
Na razie nie mam pojęcia co z tym począć... Po rozruchu przełączam na LPG i jadę
stawiam na kiepskie paliwo, które daje o sobie znać przy niskich temperaturach
> temperaturach
to nie to. w zeszłą zimę dolewałem na dobrych stacjach - również pb98 i to samo
> Czujnik temp. do kompa
Wielce prawdopodobne.Wymienic czujnik,koszt maly.Albo chociaz podmienic i bedzie wiadomo czy to jego wina.
