Skrzynia biegow, koszty wyciagniecia ?
W mojej asterce od jakiegos czasu cieknie skrzynia biegow... nie wiem gdzie dokladnie ale mechanik powiedzial ze trzeba zdemontowac cala skrzynie zeby ja uszczelnic i zaspiewal mi za sama robocizne 350 zl powiedzial ze za mniej sie nawet za to nie zabiera... powiedzcie mi czy to normalna cena czy jakas bardzo wygorowana ?!?! Silnik 1.7 TD ISUZU
a i jeszcze jedno pedal hamulca jak sie go mocnej wcisnie ucieka do samej podlogi... powiedzial ze to pompa hamulcowa jest strzelona i trzeba nowa... nie wiece ile takie cos moze kosztowac ? on polecal ATE...
> Witam
to kwestia czy cieknie skrzynia, czy uszczelniacz wału od strony skrzyni
jeśli uszczelniacz, to trzeba rozłączyć skrzynie - koszt pewnie kole 250zł
jełśi sama skrzynia cieknie, to tym bardzo bym się nie przejmowała - bo zdaje się może cieknąć albo na deklu albo na wejsćiu wybieraka, a do techo chyba nie trzeba demontować skrzyni
> W moich okolicach wyjecie i wlozenie skrzyni w astrze to koszt okolo
> 150zeta
we Warszawce 250 zł za wyjęcie w zaprzyjaźnionym Autoekspercie
> Witam
> polecal ATE...
W moich stronach za wyciagniecie skrzyni 200zł. Kwestia w jakim celu się ją wyjmuje moze być kluczowa.
Nie wiem jak tam akurat jest z dostepem do konkretnych części do pompy hamulcowej. Wiem tyle że i sam to robiłem ze dwa razy u siebie(ale jeszcze nie w Astrze) że pompę naprawia się przez wymianę gumowych elementów(podkładek /uszczelniaczy). Należy mieć tylko odpowiedni zestaw naprawczy tych gumek. Wydobywasz cały zespół tłoczysk z cylindra pompy ,zdejmujesz i obsadzasz gumki na elemetach i spowrotem składasz w tej samej kolejnosci. Taka usterka jaka opisałeś polega na tym że twoje gumki/uszczelniajace są już wypracowane i nie dokładnie już uszczelniają (przy solidnym depnieciu hamulca przepuszczają płyn a nie tłoczą do zacisków/cylinderków przy kołach).
