Odpowietrzenie ukladu chłodzącego
Siemanko
Wiem w teorii jak wyglada wymiana plynu chlodzacego w 900 ale jeszcze tego wczesniej nie robilem i nie chce niz zepsuc biglaugh.gif
Jesli chodzi o spuszczenie plynu to trzeba zdjac dolny waz, nr 2 na rysunku czy nr 1?
A jesli chodzi o odpowietrzenie ukladu to trzeba zdjac jakis wezyk? czy jakis kurek jest? Nie dopatrzylem sie zadnego kurka w ksiazce serwisowej ale moze ktos mi wytlumaczy?
> Siemanko
> rysunku czy nr 1?
> Pozdro
zdejmij dolny waz z chlodnicy i bedzie git. mozesz nagrzac fure troszku cony termostat sie otwozyl, tylko uwazaj zeby sie nbie soparzyc
aha odpowietrzanie :
masz odkrecic kureczki tzn poluzowac ten na scianie grodziowej kolo aku z prawej strony a drugi jest przy lampie lewej po lewej stronie na blotniku obok zbiorniczka spryskiwacza. na odpalonym motorze czekasz az z wezykow nie beda uciekaly babelki biglaugh.gif
> soparzyc
No dobra, nagrzeje fure, pozniej zdejme dolny waz i jak juz ucieknie caly plyn to zaloze go spowrotem. Pozniej wleje przez zbiorniczek wyrownawczy nowy plyn i juz nie musze go odpowietrzac?
> odpowietrzac?
trzeba
> trzeba
> patrz poprzednia odpowiedz po edycji
Tomaszku ale po co aż tak brutalnie hehe.gifprzecież wystarczy poluzować najpierw koreczek w wężyku przy nagrzewnicy i po zalaniu płynu dmuchać w zbiorniczek wyrównawczy.Potem wężyk zakręcić i poluzwać ten od chłodnicy co jest w przy zbiorniczku wyr. i znowu dmuchnąć troszkę biglaugh.gif Acha pokrętło od ogrzewania powinno być na maxa w stronę ogrzewania oczywiście waytogo.gif
> trzeba
Chodzi o to co zaznaczylem na czerwono ??
Ech, prosciej chyba bedzie jak zajrze pod maske, to maja byc kurki oczywiscie a nie koncowki wezykow od zbiorniczka wyrownawczego? ;D
> ;D
..tak
> ..tak
> a drugi jest przy akumulatorze
