Najpierw szumiało ... teraz stuka, HELP
Mam mały(chyba) problem.
Z okolic rozrządu wydobywają się stuki.
Najpierw sobie szumiało (trochę jak zatarte łożysko)
Teraz na dobre stuka i wstyd stać na światłach.
Podejrzenia padło na łożyska w altku ale po zdjęciu paska jest zupełnie cicho...
Zostaje więc pompa wody lub napinacz.
I tu pytanie, czy potrzebne mi są jakieś specjalne narzędzia do wymiany rozrządu oraz wydobycia pompy wody?
Nigdy tego nie robiłem ale z checią bym sprubówał.
I chyba jutro pojadę po klucz dynanometryczny:)
> zupełnie cicho...
No to właśnie jest dowód, że przyczyną jest alternator: pasek założony i alternator pracuje - stuka, pasek zdjęty i alternator nie pracuje - nie stuka.
tez tak mialem, szum byl calkiem konkretny i zaraz po tym padly diody w altku wymiana pozniej lozysk x2 i diod.
koszt 200zl za calosc
pozdr
Ale odwaliłem - jednak o 11 już mózg nie działa.
Chciałem napisać że po ściągnięciu paska altka jest to samo czyli wali i szumi.
pozdr
> wali i szumi.
> pozdr
A może popychacze hydrauliczne się kończą albo nie działają... ?
Raczej nie bo odgłos na 70% dochodzi z okolic paska rozrządu
pozdr
> pozdr
No to pompa wody albo rolka napinacza.
Do napinacza potrzebny jest klucz 13mm, a do pompy wody ...
Ja mam jakiś ampulowy a wg EPC jest M6.
Wymiana - zależy jak dla kogo, pierwszy raz trudna, a następne proste jak ... wiadomo co oink.gif
> pozdr
Jeśli odgłos bardziej przypomina chrobotanie/grzechotanie zakrecony.gif to pada pompa . Może puszczać delikatnie płyn co ułatwi diagnozę. Jeśli zaś słychać gwizd/szum/wycie grinser006.gif to stawiam na rolkę napinacza.
